查看: 5485|回复: 32
BLADE180改装小金脑陀螺仪定速
发表于 2016-2-2 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于不满意原装定速,正好有模有改装小金脑定速到X3上,于是有了想法,由于焊工不行,请了本地模友MQJ先生焊接布线,在此鸣谢MQJ先生。
发表于 2016-2-2 22:34 | 只看该作者
很好,飞行如何。我现在也在折腾180,改了k8,还没试飞。
 楼主| 发表于 2016-2-3 10:03 | 只看该作者
我也没飞呢,飞完看看
发表于 2016-2-3 10:12 | 只看该作者
我也有用小金腦改定速ㄋ
我是裝在Q3上
好飛極了
小金腦定速攻略
Patrick
 楼主| 发表于 2016-2-3 10:28 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-2-3 10:12
我也有用小金腦改定速ㄋ
我是裝在Q3上
好飛極了
我就是看了您的改装贴,谢谢您的开创精神
发表于 2016-2-3 11:51 | 只看该作者
wangjiuhong 发表于 2016-2-3 10:28
我就是看了您的改装贴,谢谢您的开创精神
哈哈
我也是看到國外友人這樣改
我才跟進
對了
你的 180 電變是卡司特
定速最小油門與最大油門記得要設定 1046 與 1960喔
Patrick
发表于 2016-2-3 14:17 | 只看该作者
小鸡折腾定速没多大效果
 楼主| 发表于 2016-2-3 19:39 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-2-3 11:51
哈哈
我也是看到國外友人這樣改
我才跟進
我是直接校准油门行程那样弄得,然后直接金脑陀螺仪定速的
 楼主| 发表于 2016-2-3 19:40 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2016-2-3 14:17
小鸡折腾定速没多大效果
没事,鼓捣一下感觉比以前好多啦,飞着挺爽的
 楼主| 发表于 2016-2-3 19:41 | 只看该作者
哈哈
我也是看到國外友人這樣改
我才跟進
能否加您QQ
发表于 2016-2-3 21:26 | 只看该作者
我沒有QQ耶
只有 LINE
Patrick
 楼主| 发表于 2016-2-3 23:28 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-2-3 21:26
我沒有QQ耶
只有 LINE
我用金脑内建定速还用设置你说的1046到1096的油门吗?在哪里设置?
 楼主| 发表于 2016-2-3 23:29 | 只看该作者
我沒有QQ耶
只有 LINE
发表于 2016-2-4 11:23 | 只看该作者
w大
1046-1096 是原廠針對卡斯特電變所提出的最佳油門信號校正值
設定畫面參考如下
Patrick
 楼主| 发表于 2016-2-5 06:36 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-2-4 11:23
w大
谢谢
 楼主| 发表于 2016-2-5 06:51 | 只看该作者
w大
这个1046-1096也就是说必须设的吗不论用电调定速还是陀螺定速吗
发表于 2016-2-5 09:39 | 只看该作者
WAN大
只有陀螺定速時才要設定
其實內定值 1000-2000也是可以的
只是 1046-1096 是原廠提出針對卡斯特的最佳化參數
供您參考
Patrick
 楼主| 发表于 2016-2-5 23:55 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-2-5 09:39
WAN大
只有陀螺定速時才要設定
谢谢,我已经这样设置了,然后重新校准油门行程
发表于 2016-2-6 12:26 | 只看该作者
wan大
看得我也想弄台 180 來玩
Patrick
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:37 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-2-6 12:26
wan大
看得我也想弄台 180 來玩
小飞机太坑了,改装
