查看: 5011|回复: 26
CC3D在GCS里刷BF后能刷回来吗?
发表于 2016-2-3 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刷完后,调了半天PID,没找到舒服的。
最重要的是无论我怎么校水平,我的小穿越总会朝右前方偏,没刷之前没有这种现象。
想想刷回来先,不知道能不能不用TTL刷,好像GCS和CF软件里都没找到方法,请大神帮忙。
发表于 2016-2-3 18:30 | 只看该作者
进入GCS选firmware , 然後选系统恢复(resue)
CC3D会reBoot,等它重起ok後,在选upgrade & Erase 刷回CC3D的固件
 楼主| 发表于 2016-2-3 19:13 | 只看该作者
多谢楼上的指点,暂时没找到CC3D的离线fireware。
发表于 2016-2-3 19:20 | 只看该作者
可以,计划年后写一个详细有关CC3D刷BF固件及如何刷回的贴子,暂时先看我这个贴子的149楼。http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... p;extra=&page=8
 楼主| 发表于 2016-2-3 20:14 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-3 19:20
可以,计划年后写一个详细有关CC3D刷BF固件及如何刷回的贴子,暂时先看我这个贴子的149楼。http://bbs ...
多谢,你的方法可行,二楼的应该是没有刷其它固件时可以用。
不过你的固件也不行,可能是因为我的是mini cc3d,固件不一样?
有一样用mini的吗?可否麻烦在GCS里下载固件,再上传来共享下?
 楼主| 发表于 2016-2-3 20:21 | 只看该作者
刚才用你的固件刷了一遍
现在是上电池后只有绿灯,似乎不会自检,因为原来自检时会闪灯(忘了闪什么颜色),现在不会闪了。
连电脑后会亮蓝灯,但是没有端口出来,设备管理器里是这样的
发表于 2016-2-3 20:25 | 只看该作者
hyjoin 发表于 2016-2-3 20:21
刚才用你的固件刷了一遍
现在是上电池后只有绿灯,似乎不会自检,因为原来自检时会闪灯(忘了闪什么颜色) ...
哦,MINICC3D呀,我的是标准的CC3D,难不成是BOOT版本不同,反正听说MINI CC3D问题要比标准的多一些了,有空我关注一下这方面信息,有方法会告诉你的。但你试没试先不管这些,先进地面站点升级固件,然后再连上飞控呢,有时设备管理器没有端口也有可能能连接上。
 楼主| 发表于 2016-2-3 21:02 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-3 20:25
哦,MINICC3D呀,我的是标准的CC3D,难不成是BOOT版本不同,反正听说MINI CC3D问 ...
试了一下,提示等待超时,应该还是不行,还是要找mini的固件再试
发表于 2016-2-3 21:11 | 只看该作者
楼主还是刷最新BF2.3.5固件吧,PID那里你选LuxFloat算法,默认就很好飞。再把ROLL rate\PITCH rate\YAW rate都调到0.60,设置手动或者半手动模式或者空中模式都很好飞。
发表于 2016-2-3 21:23 | 只看该作者
其实BF固件确实很不错,飞行性能要比OP固件高多了,不清楚你为什么要刷回去?
再有用我说的最后一种方法刷时要短接飞控3.3V和SBL焊排后状态正常了才可以刷成功,你确认你一定刷成功了吗?
发表于 2016-2-3 21:26 | 只看该作者
CC3D刷BF绝对好飞多了
 楼主| 发表于 2016-2-3 22:04 | 只看该作者
再有用我说的最后一种 ...
多谢大神,不过虽然确实没有你说的这些操作,刷完后还是可以用CF连上电脑调试啊,应该算成功吧?
 楼主| 发表于 2016-2-3 22:08 | 只看该作者
long0001 发表于 2016-2-3 21:11
楼主还是刷最新BF2.3.5固件吧,PID那里你选LuxFloat算法,默认就很好飞。再把ROLL rate\PITCH rate\YAW rat ...
好的,我试试,谢谢
发表于 2016-2-3 22:18 | 只看该作者
刷BF成功了,刷回OP没成。
 楼主| 发表于 2016-2-3 22:25 | 只看该作者
谢谢指点,但是我找不到2.3.5,目前用的2.2.0
发表于 2016-2-3 22:28 ——“来自手机” | 只看该作者
你是要hex文件还是bin文件?
发表于 2016-2-3 22:34 | 只看该作者
发表于 2016-2-3 23:16 | 只看该作者
用CC3D先别刷2.3.5,先用2.2.0,后续版本因为容量问题禁掉黑合子功能了,如果你不用这个功能就可以继续刷最新版本用。
发表于 2016-2-4 20:16 | 只看该作者
如果你是刷HEX檔的話需要用TTL刷.如果你刷的是BIN檔.可以用USB刷回來.
 楼主| 发表于 2016-2-4 22:21 | 只看该作者
long0001 发表于 2016-2-3 22:34
百度云附件:betaflight_CC3D_OPBL2.3.5.bin等
多谢多谢,固件已经刷上了,PID也选了LuxFloat算法,默认不动,略有些抖,简单地把D调到30,基本不抖了
但是前面讲到的问题依旧,无论怎么校水平,总会朝右前方偏,而且会顺时针慢慢旋转。
然后,我试着把水平调偏,似乎还是校不回来。
上面只是我在家悬停的现象。因为不抖了,目测应该可以看屏飞,找个时间再试试先吧。
