查看: 1627|回复: 10
扎带绑在舵机线上会影响舵机吗?
发表于 2016-2-5 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前看帖子有前辈说扎带绑在舵机线上容易让舵机线受伤。我现在绑了扎带看见舵机线被绑出口子了 有什么影响吗?不会出事吧?
发表于 2016-2-5 19:49 ——“来自手机” | 只看该作者
应该没啥事,只要扎带不绑的过紧,舵机线不要绷的过紧就行。保险点可以给扎带绑的位置套上热缩管或者缠上电工胶布
 楼主| 发表于 2016-2-5 19:58 | 只看该作者
ithinkpc 发表于 2016-2-5 19:49
应该没啥事,只要扎带不绑的过紧,舵机线不要绷的过紧就行。保险点可以给扎带绑的位置套上热缩管或者缠上电 ...
用不干胶行吗?
发表于 2016-2-5 20:15 | 只看该作者
用蛇皮管缠舵机线
发表于 2016-2-5 23:25 | 只看该作者
没事的,等到线被划破,也差不多到了换新机的时候了
 楼主| 发表于 2016-2-6 00:22 | 只看该作者
真的没事吗?平时需要注意什么。我的舵机线被扎带弄破了点外皮。不知道会不会影响飞行
发表于 2016-2-6 01:17 | 只看该作者
谁让你用扎带的??
YT舵机没关系的, 炸了换就是了。。。
发表于 2016-2-6 09:59 | 只看该作者
我也发现,直接裸扎有时会伤害舵机线,但可以在扎带绑的地方,给舵机线加个保护,例如套管或者包个热缩管等办法
发表于 2016-2-6 10:12 | 只看该作者
用热缩管把破的套一下,可以避免额外的干扰。
发表于 2016-2-6 10:35 | 只看该作者
反正我是用扎带勒紧的,只不过和侧板接触的地方用的保护贴
发表于 2016-2-24 13:35 | 只看该作者
大机舵机线都套上管,小机无所谓,别太紧就行。别问我为什么,我身边的都这样弄
