查看: 915|回复: 9
nazalite上升和下降的时候发抖
发表于 2016-2-6 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nazalite上升和下降的时候发抖
平飞、悬停就比叫稳当。
这个该怎么处理,调整哪个参数,求教。
已刷v2
发表于 2016-2-6 10:24 | 只看该作者
基本感度,垂直,降低20看看,还抖动就在降一点
发表于 2016-2-6 10:47 | 只看该作者
方向感度降低试试
 楼主| 发表于 2016-2-6 13:33 | 只看该作者
基本感度已经很低,在低就停不住了
发表于 2016-2-6 14:31 | 只看该作者
2004237 发表于 2016-2-6 13:33
基本感度已经很低,在低就停不住了
动力问题》?我过去遇到过因为接线太细,导致供电不足,悬停稳定,只要一加油门就抖动
 楼主| 发表于 2016-2-6 15:20 | 只看该作者
线应该没问题的,原来用的pix都没有的,现在换成naza,才出现这个问题
发表于 2016-2-6 15:25 | 只看该作者
现在感度是多少,发截图
 楼主| 发表于 2016-2-6 15:37 | 只看该作者
基础105,升降140
发表于 2016-2-10 13:02 | 只看该作者
2004237 发表于 2016-2-6 15:37
基础105,升降140
多大轴距升降140会不会太高啊?我550轴距用的140!还有抖是哪种抖?高频抖是感度太高!下降抖是通病!下降慢些就好
 楼主| 发表于 2016-2-12 14:28 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-2-10 13:02
多大轴距升降140会不会太高啊?我550轴距用的140!还有抖是哪种抖?高频抖是感度太高!下降抖是通病!下 ...
我的也是550轴距。
就是左右那种摇晃的抖,但是幅度不太大
