查看: 2551|回复: 14
请问,jr的XG8飞X3,用611B接收机稳当不?还是要用带卫星?
发表于 2016-2-9 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近飞固定翼板机,用的411bl接收机失控过几次了,X3准备用611,怕失控
发表于 2016-2-9 22:10 | 只看该作者
没问题!我一直在用
 楼主| 发表于 2016-2-9 22:16 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2016-2-9 22:10
没问题!我一直在用
谢谢!
发表于 2016-2-9 22:17 | 只看该作者
你用的不是全程接受机当然会失控。用731绝对不会失控,多轴拉距1000米信号无任何丢失。
发表于 2016-2-9 23:45 | 只看该作者
一直不清楚JR接收机的命名方式,
比如 RG731BX和RG712BX的区别是什么?
7是通道数了,后面的11,12,31   代表什么捏?
请教
用731,831吧。
发表于 2016-2-10 05:48 | 只看该作者
你飞450能飞1000米?!!能看见?200米450就像麻雀大了!631控400米一点问题没有!当让731,'712,831更保险了!731外置卫星回传,712内置卫星回传省地方,两种都支持xbus接vbas省事,就一根连找就妥了!
发表于 2016-2-10 22:32 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2016-2-10 05:48
你飞450能飞1000米?!!能看见?200米450就像麻雀大了!631控400米一点问题没有!当让731,'712,831更 ...
你看不懂中国话吧。全程接收机安全还是近程安全。
发表于 2016-2-10 22:33 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2016-2-9 23:45
一直不清楚JR接收机的命名方式,
7是通道数了,后面的11,12,31    ...
712是新品 回传模块内置了
发表于 2016-2-11 00:04 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2016-2-10 22:33
712是新品 回传模块内置了
原来是这样,谢谢
 楼主| 发表于 2016-2-14 14:10 | 只看该作者
如果831对频后可以拆掉卫星不?影响遥控距离吗?
 楼主| 发表于 2016-2-14 14:11 | 只看该作者
712是新品 回传模块内置了
发表于 2016-2-15 05:49 | 只看该作者
可以拆掉,但不一定能保证飞行质量,那个卫星模块不止是有回传功能,它等于又多一根天线减少接收信号死角,但不会增加接收距离。
发表于 2016-2-15 09:29 | 只看该作者
看了 mb的 7200 一体接收,里面内置一个 dsm2和dsmx 的卫星,这个 可以支持500级以内小机;
看来陀螺仪加单卫星 是可以胜任的
发表于 2017-1-6 22:53 | 只看该作者
帮顶下哈
