查看: 1588|回复: 12
求救!!D10 开机出现联机图标 无法对频
发表于 2016-2-13 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出门忘记关控 回来屏幕已经熄了,电池也怀孕了 以前用的是Devention固件,换了电池无法对频,刷回原厂固件,出现联机图标,还是无法对频,是硬件坏了吗????
发表于 2016-2-13 12:44 | 只看该作者
不懂呀 看看开关是不是触碰到了
发表于 2016-2-13 13:46 | 只看该作者
这个图标意思是和电脑联机状态,你看看设置里面,是不是开启升级,或者是联机模式,再或者是模拟器模式。
发表于 2016-2-13 13:48 | 只看该作者
高平头可能坏了
 楼主| 发表于 2016-2-13 13:58 | 只看该作者
cx0318 发表于 2016-2-13 13:48
高平头可能坏了
我也是这么猜测的,只能送修了
发表于 2016-2-13 19:24 | 只看该作者
yc1975 发表于 2016-2-13 13:58
我也是这么猜测的,只能送修了
把固定码设置好,就不用每次开机对频了
 楼主| 发表于 2016-2-13 23:19 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2016-2-13 19:24
把固定码设置好,就不用每次开机对频了
以前就是固定码,对不上了才刷回来的
发表于 2016-2-14 13:49 | 只看该作者
yc1975 发表于 2016-2-13 23:19
以前就是固定码,对不上了才刷回来的
固定码要多试几次,有时候第一次获得一个,第二次和以后的又是另外一个,这样第一个不能用,后面只有是同一个码就行了
 楼主| 发表于 2016-2-14 15:55 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2016-2-14 13:49
固定码要多试几次,有时候第一次获得一个,第二次和以后的又是另外一个,这样第一个不能用,后面只有是同 ...
多谢,这个我知道,我的应该是硬件的问题,接收已经清除固定码,通电红灯快闪状态,控的固定码已经删除,且后来刷回原版没有设固定码,开控就要显示对频,就是对不上。
发表于 2016-2-14 17:52 | 只看该作者
yc1975 发表于 2016-2-14 15:55
多谢,这个我知道,我的应该是硬件的问题,接收已经清除固定码,通电红灯快闪状态,控的固定码已经删除, ...
装个7105试试是控还是高频问题,高频换个也没多少钱
发表于 2016-2-15 00:54 | 只看该作者
我也是这么猜测的,只能送修了
不不不,出了电脑图标是模拟器模式,为了省电,高频头是不工作的当然对不上频。如果没有连接模拟器也出现图标那可能模拟器接口坏了
发表于 2016-2-15 09:11 | 只看该作者
应该是后面的教练线插口坏了
发表于 2016-2-15 10:34 | 只看该作者
只是忘記關電應該不會燒掉零件,可能是低壓造成EEPROM 资料错乱,建议清除EEPROM 後在烧一次固件.
