查看: 5024|回复: 29
早前決心升級入手了futaba14sg
发表于 2016-2-13 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自入模以來一直用著華記D10多數是飛四軸1.5km內是可以的,早前決心來個升級,售入了futaba 14sg,但好像有個問題,看14sg上信號回傳顯示250-300m左右0格接收,當時機子還沒失控回航,但不敢再前進了,個人感覺受控距離不如D10,請問有沒有大神在用futaba 14sg的用着是什麼情況呢?
发表于 2016-2-13 18:14 | 只看该作者
追求距离的话应该上x9d吧
 楼主| 发表于 2016-2-13 18:20 | 只看该作者
爵爷 发表于 2016-2-13 18:14
追求距离的话应该上x9d吧
都不是什麼追求距離吧!只是作個求證,上網看前人的都是是1km至3.7km受控距離,手上的300m就 顯示沒信號,而我一直都只是飛1km內的,升級了,錢花多了反而做不了
 楼主| 发表于 2016-2-13 18:21 | 只看该作者
追求距离的话应该上x9d吧
如我只追求距離,d10加上433就行
发表于 2016-2-13 18:26 | 只看该作者
给天线换个姿势试试呗
发表于 2016-2-13 18:41 | 只看该作者
以前好像有说可以调使用地区法国能增加发射功率,你试试验证一下给个结果
 楼主| 发表于 2016-2-13 18:58 | 只看该作者
可以怎調試地區?
发表于 2016-2-13 19:14 | 只看该作者
14sg没试过,t8fg地面无遮挡拉距500开始闪,空中1800多米失控
发表于 2016-2-13 19:22 | 只看该作者
没用过FUTABA
发表于 2016-2-13 19:24 | 只看该作者
14SG飞多轴的时候基本在空中是1600米左右失控返航,也有400-600米就失控返航的时候(市区,旁边都有手机信号塔),所以这个还是要看飞行的环境,我的12Z也差不多这个距离,希望对你有帮助~
发表于 2016-2-13 21:42 | 只看该作者
可以怎調試地區?
发表于 2016-2-13 22:39 | 只看该作者
kekoukele 发表于 2016-2-13 21:42
可以怎調試地區?
法国模式到底是增加距离还是减少距离?
发表于 2016-2-13 23:04 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-2-13 22:39
法国模式到底是增加距离还是减少距离?
減少.
发表于 2016-2-14 07:04 | 只看该作者
14sg 求教怎么看回传信号强度
发表于 2016-2-14 11:56 | 只看该作者
你测试过?
发表于 2016-2-14 11:57 | 只看该作者
法国模式距离减少 大概多少米? 为什么法国信号比较弱,说明书上也不写清楚
 楼主| 发表于 2016-2-14 20:29 | 只看该作者
可以怎調試地區?
地區或許不可改變
 楼主| 发表于 2016-2-14 20:30 | 只看该作者
法国模式到底是增加距离还是减少距离?
什麼是法國模式
 楼主| 发表于 2016-2-14 20:44 | 只看该作者
油门踩到爆 发表于 2016-2-13 19:24
14SG飞多轴的时候基本在空中是1600米左右失控返航,也有400-600米就失控返航的时候(市区,旁边都有手机信 ...
感謝
发表于 2016-2-15 00:20 | 只看该作者
法國的法律,2454~2483GHz 戶外用,限制在10mw 發射功率,可以上網查一下.
