查看: 7689|回复: 56
情人节 亚拓700L 惊现射桨 有视频有图有真相
发表于 2016-2-14 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每日练习10电低转练习,今日惊现射桨!横轴螺丝断掉!经过这次事件,准备考虑要不要换其他练习机算了!毕竟4台亚拓700,一换就是全换....
大小桨完好无损,损失脚架 旋翼头 电池坏了一个,电池拔出来结果冒烟了。损失也不小。
发表于 2016-2-14 18:26 | 只看该作者
唉,大飞机还是宁可100多起落就更换重要部件和螺丝,比起炸鸡来还是好点,安慰
发表于 2016-2-14 18:50 | 只看该作者
前排留名,要火。。。biu biu biu
发表于 2016-2-14 19:04 | 只看该作者
可惜了。
发表于 2016-2-14 19:16 | 只看该作者
发表于 2016-2-14 19:18 ——“来自手机” | 只看该作者
螺丝有内伤才会断,是不是拧的过紧
发表于 2016-2-14 19:22 | 只看该作者
高手在民间~
发表于 2016-2-14 19:25 | 只看该作者
发表于 2016-2-14 19:28 | 只看该作者
700是练习机 真土豪
发表于 2016-2-14 19:42 | 只看该作者
鸭子又怎么了,今天都是第二射了。
发表于 2016-2-14 20:04 | 只看该作者
请问楼主为什么用4架同一型号的做练习机呢?
发表于 2016-2-14 20:11 | 只看该作者
还好没射到人。
砰一声,大初一我就感受了,只是x3而已
发表于 2016-2-14 20:13 | 只看该作者
700的今天第二射
发表于 2016-2-14 20:29 | 只看该作者
这个是绿色的是电池吗?700有两个电池?这个小电池是几S 的  多少毫安的,小电池能飞几个起落
发表于 2016-2-14 20:32 | 只看该作者
我一朋友,才射的尾桨,螺丝断了
 楼主| 发表于 2016-2-14 20:35 | 只看该作者
男爵  自己改的,5个起落
发表于 2016-2-14 20:39 | 只看该作者
想问一下你是经常使用这个转速还是偶尔为之?射桨前有没有感觉到声音异常?看一看VB的日志吧。我的意思是,如果不是横轴螺丝长期使用或者有暗伤的话,有可能是高频振动导致这颗螺丝断裂,就是振动频率与螺丝的固有频率耦合了,也就是说共振了。这种共振很可怕,可以短时间内在不知不觉中导致金属发热解体。大飞机容易出现这种情况,并且越硬越脆的螺丝越容易断裂。这种情况不多见,也很难察觉,产生局部共振时,整机振动不见得很大,而且每个金属单体的固定频率都不一样,如果真是这个原因的话,还是调一下转速为好,因为即使更换了螺丝,共振频点也相差不远
发表于 2016-2-14 20:40 | 只看该作者
安慰一下吧,擒人节,相当可怜,注意的是螺丝属于易损品金属会有金属疲劳,螺丝也不例外,飞几百个起落还不换螺丝迟早有一天会射,旋翼头转起来再停下就会有一次拉伸动作,时间长了螺丝必然会疲劳,飞一飞就把受力比较大的螺丝换一换,没几个钱。。。。。。。。。别叹气了一颗螺丝也是一次学费!
发表于 2016-2-14 20:44 | 只看该作者
依我看,是设计的问题,轴小,螺丝也小。对螺丝的要求高了。
