查看: 6041|回复: 16
请教5.8G图传实际传输距离
发表于 2016-2-16 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用大疆5.8G的图传,画面传输距离怎么才100多米就出现闪屏,丢信号呢
发表于 2016-2-16 11:23 | 只看该作者
大疆的图传不是2.4的?
发表于 2016-2-16 11:44 | 只看该作者
有了5.8G图传距离最少应该在1000米左右吧
 楼主| 发表于 2016-2-16 12:35 | 只看该作者
但是飞行距离2百米左右图传信号就不行
发表于 2016-2-16 12:37 | 只看该作者
所处的环境复杂
发表于 2016-2-16 13:43 | 只看该作者
飞丢机器的时候,奥姆威200在一里地开外都能有信号
发表于 2016-2-16 14:19 | 只看该作者
你可以找DJI的问一下喽
发表于 2016-2-17 00:58 | 只看该作者
和接收机的灵敏度,天线的匹配程度都有很大的关系。肥鲨600mw我用视频眼镜500米信号就不行了偶尔闪,但是换immersionrc的全尺寸差分接收2km都很稳定。用的都是肥鲨蘑菇天线
发表于 2016-2-17 15:46 | 只看该作者
如何解决的?
发表于 2016-2-18 11:25 | 只看该作者
跟环境,天线真的很有关系。一般来说200-300米都可以的。过了500米就有点悬了。如果有东西挡着,就更差一些。什么1公里以后,就碰运气了。
发表于 2016-2-19 12:26 | 只看该作者
角度方向换个试试
发表于 2016-2-23 15:52 | 只看该作者
5.8这是遥控器的发射频率。它可以控制飞机达到1000——1500米。你的飞机大概是P2V+(它是5.8)。它的图传是wifi。信号好的地方也就是300米左右。城市内大概也就100多米。P3为什么能有比较远的图传。这是因为它改用2.4频率。同时,他将图传信号和遥控整合在一个频率里了。
发表于 2016-2-24 11:30 | 只看该作者
我们的跑1000米完全没有问题
发表于 2016-2-24 15:21 | 只看该作者
精灵3的图传都随随便便3000米了
 楼主| 发表于 2016-2-25 10:25 | 只看该作者
toto 发表于 2016-2-24 15:21
精灵3的图传都随随便便3000米了
你是飞的精灵3什么版本?银色还是金色?
发表于 2016-3-1 22:48 | 只看该作者
3000米不敢说,我在草原,无遮挡100米高平飞,2200米图传画面和延时都正常。
发表于 2016-3-6 21:41 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2016-2-25 10:25
你是飞的精灵3什么版本?银色还是金色?
P版,市区飞,4500米没压力,只是偶尔会刷下屏,但是不会丢失和延迟
