查看: 1418|回复: 2
(雷傲知识堂)日本手 自旋翻滚
发表于 2016-2-17 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“自旋翻滚”即Sustained Choas,在2005 3D Master 30个动作中排第19,难度系数为K2(一共分为k1 k1.5 k2 k2.5 k3四档);在美国手中这动作属于中等难度,但是到了日本手难度就变大了;本人始终认为美国手、日本手理论上只是差个数学变换,应该各有长短,所以从未想过放弃日本手练习3D;
Sustained Choas 按旋转方向分为两种:
1.正飞时 机头向右旋转,这是 杨格的做法;这种做法发动机负荷大,完成难度也大些;
2.正飞时 机头向左旋转,这是后来JK,AlanSzabo的做法;这种做法发动机负荷小,相对容易些;这个做法因为充分利用了主桨的反扭矩,使得熄火降落过程中完成这动作成为可能;
以下介绍我的练习方法,是杨格 的方向,自转一圈上下翻滚一次:
1.在嘴里匀速默念1-2-1-2...这是打拍子啊,贯穿练习的首尾;有节拍器就更好啦;快慢由个人自己定;
遥控器打到3D模式;在旋停时向右打方向舵使飞机旋转起来,同时要求一个拍子中飞机自转180度,如下图:
2.顺着节拍,按照下图做练习,这是“纯手动”的做法;一开始可以两只手分开练;这种做法左手容易走斜线、难度大,但是在空中可以说停就停,相对安全;
3.为了降低难度,可以增加一个飞行模式,此模式下设方向舵向右漂移一定的量,达到左手不打方向舵时飞机就可以按照节拍自转;此时操作手法相应变为下图;
这种办法降低了难度,但是在空中练习想停时要多打一个开关,增加了反应时间;
4.以上是遥控器不开电时的徒手练习办法;有了以上扎实的基本功,要在模拟器或正式飞行中从悬停状态过渡到自旋翻滚中只要做以下一点点改动就行:
将上面练习中第一拍划分为下图的1-1 1-2两个拍子就行了,后面都一样;下面的循环按照上面练习的办法做;
以上是自转一圈翻滚一次的做法,大师们在进入和退出动作时会做自转3圈翻滚一次的过渡,这过渡对于我们会困难些,右手从上到下得划3个“之”字、左手同时得跟上;
在G2中练习时,需要提醒大家的是发动机扭力最好开到280%以上,否则很难连续转起来;
大家努力吧,2004 3D Master中日本人KY取得第四名,他的sustained chaos就是日本手
转自:航大航模
发表于 2016-2-18 15:55 | 只看该作者
学习力,顶起
发表于 2016-5-17 09:19 | 只看该作者
学习!第顶起!
