查看: 3302|回复: 24
求助装机接线问题
发表于 2016-2-21 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手玩穿越,f3飞控,请问这款五合一分电板该如何接飞控啊?分电板默认5v的bec,但是我买的led灯是12v的,如果分电板改成12v的bec了那如何接飞控啊?这个分电板接口好少,摄像头图传从哪里取电?望赐教。
发表于 2016-2-21 11:33 | 只看该作者
Led可以直接接电源电吧,我的飞控供电是从图传出电的,所以也没用分电板,图传的输入电压如果是欧姆维的可以直接接电源,所以分电板只需要输出5v就行了,而且有的分电板有两个输出的5v,12v双输出,你看看你的是不是
 楼主| 发表于 2016-2-21 11:38 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-2-21 11:33
Led可以直接接电源电吧,我的飞控供电是从图传出电的,所以也没用分电板,图传的输入电压如果是欧姆维的可 ...
我这个好像不是双路的,问店家问不出个所以然,只能求助论坛
发表于 2016-2-21 11:43 | 只看该作者
那就直接调成5v输出啊,其他都可以直接接电源的,用3s的情况下
 楼主| 发表于 2016-2-21 12:34 | 只看该作者
也只能这样了,哎这个分电板38块,还不如28的双路bec的实用。。。那个接好应该可以直接上4s或3s都行吧。。亏了
发表于 2016-2-21 13:07 | 只看该作者
用图传的5v输出同时供电给飞控和摄像头?我也想到过这个办法,但是,不会互相影响吧?
发表于 2016-2-21 13:39 | 只看该作者
图传上哪有5伏啊,直接从飞控上取的就是5伏
 楼主| 发表于 2016-2-21 14:27 | 只看该作者
就是想请教一下,如果是分电板bec12v的要怎么接飞控给飞控供电啊?
发表于 2016-2-21 15:43 | 只看该作者
我的摄像头是12v的,所以只给飞控供电,没出现过问题
发表于 2016-2-21 15:45 | 只看该作者
你看看你的图传说明书,我用的欧姆威都有输出电
如果这都不懂我也没办法了
 楼主| 发表于 2016-2-21 19:56 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-2-21 15:45
如果这都不懂我也没办法了
难道是加个降压模块?都是从不懂到懂啊,能否赐教?
发表于 2016-2-21 20:51 | 只看该作者
你的飞控是多少伏供电?一般来说是5v,你可以看下欧姆威图传说明书有5伏输出,或者从分电板出5伏,焊接正负极的线就可以了
发表于 2016-2-21 20:52 | 只看该作者
加降压模块也行
 楼主| 发表于 2016-2-21 21:17 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-2-21 20:51
你的飞控是多少伏供电?一般来说是5v,你可以看下欧姆威图传说明书有5伏输出,或者从分电板出5伏,焊接正 ...
我这个分电板如果用12v的bec的话所有接口都是12v的了,飞控是5v的,这样的话分电板要给飞控供电就只能接降压模块了
发表于 2016-2-21 21:19 | 只看该作者
Bigloong 发表于 2016-2-21 21:17
我这个分电板如果用12v的bec的话所有接口都是12v的了,飞控是5v的,这样的话分电板要给飞控供电就只能接 ...
就是这样,你也可以调成5伏输出,其他的直接接电池也可以的,反正我的穿越没有分电板
 楼主| 发表于 2016-2-21 21:23 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-2-21 22:20 | 只看该作者
这个是v2分电板,只要短接一个电阻就 bec和灯带到变成12v,就可以使用12v灯条了!飞控接收供电不需要额外插线,控制bb响和灯条的通道插到接收就可以。
 楼主| 发表于 2016-2-21 23:17 | 只看该作者
qq767379238 发表于 2016-2-21 22:20
这个是v2分电板,只要短接一个电阻就 bec和灯带到变成12v,就可以使用12v灯条了!飞控接收供电不需要额外插 ...
“飞控接收供电不需要额外插线” 这句话说得真好,原来飞控直接用接收机供电就行啦,终于有说到重点的人了。。。感谢!说句实话纯新手身边没有过来人指导装台机子真不容易啊,面对一大堆接线无处下手。。。“控制bb响和灯条的通道插到接收就可以”这句还有些不明白,是指图中左下角这个三插针连到接收么?插上等于就是给接收机供电对么?那这个三插针的电压是12V还是5V的?我用的是睿思凯 2.4G 8通道TFR8SB 接收机,最高电压只能10V。看说明书改成12VBEC后要把红线给剪断是么?
  短接改成12VBEC,然后图中分电板右上角的BEC那里就接 图传和摄像头就行啦对么?我图传是TS5828,摄像是索尼4140+673,都是需要12V供电的,请赐教!
  这样接好以后是不是4S或3S电池都可以接上就飞了?
发表于 2016-2-21 23:33 | 只看该作者
Bigloong 发表于 2016-2-21 23:17
“飞控接收供电不需要额外插线” 这句话说得真好,原来飞控直接用接收机供电就行啦,终于有 ...
对,就是分电板的三针插头配有线材的,接到接收机的空余通道。既可以控制BB响又可以控制灯条,而且带有bec输出,接收又能给飞控供电 很方便。
怎么改12v说明书上有,有什么不懂可以问店家。我倒是没改过!
你的图传镜头都可以再12vbec取电,3s4s通杀。
