查看: 1521|回复: 8
你们救援船和主船是共用一个控吗?
发表于 2016-2-21 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的天地飞X4,准备装一个救援船,发现如果两个船都通电的话,就是同时控制两个船,不能选择只控制其中一个船吗?
发表于 2016-2-22 04:16 | 只看该作者
不能选择只控制其中一个船,救援船用个FS-GT3C就可以了
发表于 2016-2-22 08:22 | 只看该作者
肯定可以了,遥控器切换频道!
发表于 2016-2-22 09:29 | 只看该作者
尾数3093 发表于 2016-2-22 08:22
肯定可以了,遥控器切换频道!
有些遥控不能切换频道的吧
发表于 2016-2-22 21:30 | 只看该作者
数据可以切换,但是存在你开救援船的时候,被救援的船舵机乱动甚至暼坏的可能。
 楼主| 发表于 2016-2-23 00:17 | 只看该作者
意思是说救援船还是要单独用一个控?
发表于 2016-2-23 07:36 | 只看该作者
应该是这样,我也是枪控玩船,板控救援。
发表于 2016-2-23 19:40 | 只看该作者
不可以,只有个别控可以做到。
发表于 2016-2-23 21:02 | 只看该作者
救援船单配一个控比较好
