查看: 1698|回复: 2
好盈乐天40a焊盘掉了求助
发表于 2016-2-23 08:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈乐天40a,在焊接的时候扯了一下信号线、结果焊盘掉了。现在焊盘原位置是一个很小的洞,我用两根细线焊进去,试过是正常的,也打了ab胶水,但是总觉得不放心。请问各位可以从哪里飞线?我用万用表打了半天也没有找到。
还有就是这个以前60元买的,现在淘宝上有40a但是写了一个亚太版,和原来的一样吗?
非常感谢。
发表于 2016-2-23 11:05 | 只看该作者
关键是你的线这样容易再断呀!用bec线呀
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:10 | 只看该作者
嗯,连接头一起都上ab胶封起来了
