查看: 2264|回复: 20
起飞偏右转问题、分析下!
发表于 2016-2-24 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AR2.0 机子、起飞偏右翻转!
1. 电机都转、且方转向没出问题!
2.螺旋桨也没装错。
3.飞控板送售后检测也无问题。
排出以上后、是不是只有重心或者电调的问题了。请各位帮忙大神分析下
发表于 2016-2-24 18:08 | 只看该作者
这个不在现场不好判断吧?
发表于 2016-2-24 19:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-24 21:45 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-2-24 18:08
这个不在现场不好判断吧?
把您曾经碰到过的原因分享一下呀
发表于 2016-2-25 08:50 | 只看该作者
我的也是悬停收放油门就会方向往右偏转
发表于 2016-2-25 12:20 | 只看该作者
hbv163 发表于 2016-2-25 08:50
我的也是悬停收放油门就会方向往右偏转
4个电油门不一样
发表于 2016-2-25 18:24 | 只看该作者
震动问题
发表于 2016-2-25 20:13 | 只看该作者
设一下死区
发表于 2016-2-25 20:37 | 只看该作者
我的也有这问题,貌似记得以前应该是没有的,后来炸过几次之后开始有这问题了,起飞那一瞬间会偏转,离地就没事了
 楼主| 发表于 2016-2-25 22:06 | 只看该作者
the08team 发表于 2016-2-25 20:37
我的也有这问题,貌似记得以前应该是没有的,后来炸过几次之后开始有这问题了,起飞那一瞬间会偏转,离地就 ...
我的是一离地就翻过来了、
 楼主| 发表于 2016-2-25 22:10 | 只看该作者
我的是一起飞就翻过来了
发表于 2016-2-26 02:02 | 只看该作者
1003135321 发表于 2016-2-24 21:45
把您曾经碰到过的原因分享一下呀
什么意思?
发表于 2016-2-26 02:03 | 只看该作者
xionggecs 发表于 2016-2-25 12:20
4个电油门不一样
应该怎么调?
 楼主| 发表于 2016-2-27 12:47 | 只看该作者
电调行程吗?
发表于 2016-2-27 13:31 | 只看该作者
飞控在地面站水平
发表于 2016-2-27 13:35 ——“来自手机” | 只看该作者
我的也是一樣。我是新手,用cc3d 控。飛離地係馬上向右翻了。不知原因。
发表于 2016-2-27 19:55 | 只看该作者
pID参数的问题。调整力度过大,修正量偏大,参考pID调整的资料。JJ动力超强,JJ尺寸还小,用黙认参数,一定是起来就翻。
发表于 2016-2-28 10:41 | 只看该作者
我再度試試以慢慢加油,發現2號和3號電機少少離地,再加大少少油4號電機也開始離地。最後我試試在電腦上加上1號電機的抬速。之後雖然也有一點點偏左,但還是可以水平起飛。不會起飛後翻。我是新手,不知道這樣調教是否正確。望有高人指導!
发表于 2016-2-28 21:19 | 只看该作者
我也是新手呀  你的问题我也不太清楚
发表于 2016-2-29 15:03 | 只看该作者
实在不行 遥控微调应该也可以搞定
