查看: 3741|回复: 17
新型无人机起落架
发表于 2016-2-25 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
该起落架使用进口7075铝板加工,具有重量轻、强度高、结构简单、不易损坏等众多优点。经撞击实验证实,轻微的撞击该起落架前端的弹性变形即可吸收,不会造成损伤。较强的撞击会导致起落架卷曲,此时只须用钳子等工具重新弯折至原形状即可继续使用,不会造成不可逆的损伤。过强的撞击则会使起落架上部的尼龙座损坏从而保护飞机安全。
为了尽可能的减小风阻和重量并能够满足无人机大载重量的要求,该起落架选用了PU铝芯轮,经耐压测试,完全满足使用。后起落架采用与前起落架相同材质的铝材制作而成,在起落架的上部制作了两片支架与机腹用螺杆夹持连接,起落架再用螺栓与夹片连接组装,大大增加了起落架的整体强度和可靠性。
根据飞机形状的不同和重量的差别可根据玩家需求定制起落架的高度、宽度并改变铝板厚度从而获得最合适的起落架。
发表于 2016-2-25 21:56 | 只看该作者
发表于 2016-2-25 22:08 | 只看该作者
简单实用就是材料不好寻啊。
 楼主| 发表于 2016-2-25 22:10 | 只看该作者
可以提供定制,QQ283690603
发表于 2016-2-25 22:13 | 只看该作者
为什么不加一个角,用十字来带向
发表于 2016-2-25 22:23 | 只看该作者
机构简单
发表于 2016-2-25 22:43 | 只看该作者
发表于 2016-2-25 23:19 | 只看该作者
发表于 2016-2-26 16:22 | 只看该作者
铝合金的缺点就是弹性小,可否考虑一下钛合金板,
发表于 2016-4-19 22:57 | 只看该作者
发表于 2016-4-20 00:08 | 只看该作者
发表于 2016-4-20 10:22 | 只看该作者
猎鹰手抛草降就行
发表于 2016-8-17 15:32 | 只看该作者
发表于 2016-8-17 21:18 | 只看该作者
起落架思路不错,前起落架就是丑了点
重量多少?
发表于 2016-9-3 14:02 | 只看该作者
发表于 2016-9-8 21:01 | 只看该作者
没好的跑道好起落架伤得心痛
发表于 2016-9-19 15:33 | 只看该作者
