查看: 672|回复: 6
问大家一下,OPTIC6的控可以配FM的接收机吗
发表于 2006-6-16 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为模式里只有正负频和ppm以及qpcm的选择,我不知道单纯的FM接收机能不能用!
发表于 2006-6-17 10:38 | 只看该作者
我的是用GWS4通的接收机,GWS的晶体。但发射晶体是要用原装的。
 楼主| 发表于 2006-6-18 22:59 | 只看该作者
原帖由 吕阔 于 2006-6-17 10:38 发表
看不明白呀,老大
GWS4通的接收机是纯FM的吗?
发表于 2006-6-19 09:10 | 只看该作者
原帖由 njoook 于 2006-6-18 22:59 发表
看不明白呀,老大
GWS4通的接收机是纯FM的吗?
GWS的接收机是FM的。PCM的只有原厂生产。例如,F牌的PCM接收机只能是F生产也只能用F牌的控。因为PCM的接收机是不能互相兼容的。所以其他厂牌无法生产兼容的PCM接收机(知识产权问题)。要用非原厂接收机只能是FM的。
 楼主| 发表于 2006-6-19 23:54 | 只看该作者
哦!谢谢,明白了!
发表于 2006-6-20 13:53 | 只看该作者
原帖由 njoook 于 2006-6-19 23:54 发表
哦!谢谢,明白了!
呵呵,你还是没明白!FM是调制方式,PPM和PCM是编码方式,市场多见的都是FM的!没有所谓纯不纯FM,因为纯不纯都是FM。一般见得到的方式有几种PPM/FM,PCM/FM,PCM/扩频!概念就没对!
 楼主| 发表于 2006-6-22 17:03 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2006-6-20 13:53 发表
这一句话,简单适用,完全明白了,但是我的意思是说有没有只有FM调制的接受机呢?比如以前的什么新幻想一类的。?
