查看: 1206|回复: 8
继680装机桨干架后该810 续
发表于 2016-2-26 23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前由于计算失误导致680装E800套装时桨打架,两天之后入手改810机臂,现装机求贺电
发表于 2016-2-27 00:55 | 只看该作者
挺好的。跟我一样的配置 不过建议电池容量4000-5000毫安为最佳。
发表于 2016-2-27 01:27 | 只看该作者
发表于 2016-2-27 06:56 | 只看该作者
一楼说的对,改大轴距后中心板受不了,起飞重量不升反降。
发表于 2016-2-27 08:27 | 只看该作者
发表于 2016-2-27 17:03 | 只看该作者
改到810轴距后这个机架中心板强度确实够呛
发表于 2016-2-27 18:59 | 只看该作者
是的,因为飞越680是针对4S的电机设计的机架。DJI e800我自己用过,在4s电压下拉力下降太厉害
 楼主| 发表于 2016-2-27 21:59 | 只看该作者
本身就没打算挂载多大的重量,电池目前用俩3S5200串联
发表于 2016-2-28 09:48 | 只看该作者
碳管小了,轴距太长,整体的刚性就下降了
