查看: 3614|回复: 4
NAZE32飞控 CleanFlight固件 PWM接收机是否可正常开启oneshort125?
发表于 2016-2-27 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是NAZE32飞控、最新的CleanFlight v1.12.0固件、用的PWM接收机,支持oneshort的银燕20A电调,飞控里可开启oneshort125选项。
但此选项一打开输出给电调的油门行程就不对了,要把最小油门设到接近0才能保证电调过自检可启动。
是否用PWM接收打开oneshort125选项,飞控输出会不正常?有模友和我差不多配置能正常使用oneshort125的吗?
哪位大侠可以介绍下开启oneshort125选项有什么好处,oneshort和普通电调控制方式有什么区别?多谢了!!!!
发表于 2016-2-27 19:25 | 只看该作者
PWM接收机不支持ONESHOT,SBUS接收机支持,ONESHOT的响应速度比普通电调快一些,就这样
发表于 2016-8-28 15:32 | 只看该作者
谁说不支持的 一样用 d7控  kingkong12a电调 开了 oneshot125 油门硬朗一些  只是0油门的时候 电机会咔咔的似转非转  不用管它 推油门飞起来后 一样爽歪歪
发表于 2017-1-23 19:45 | 只看该作者
外销转内销 发表于 2016-8-28 15:32
谁说不支持的 一样用 d7控  kingkong12a电调 开了 oneshot125 油门硬朗一些  只是0油门的时候 电机会咔咔的 ...
你好,我想问一下,你的kINGKONG12A的电调用ONESHOT的时候,油门最低最高是多少?我现在950和1900,电机不转动,不过自检
发表于 2018-3-23 11:34 | 只看该作者
楼主还有naze32飞控的固件吗
