查看: 2586|回复: 36
暴力钟摆桨面抖动,新人求解
发表于 2016-2-28 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越450pro, 钟摆时正负螺距过渡时桨面会抖,舵机是银燕09md, 会不会是这舵机撑不住?
发表于 2016-2-28 13:39 | 只看该作者
厉害!银燕舵机做钟摆!!好像能做这个动作的都不用这个舵机!
 楼主| 发表于 2016-2-28 14:01 ——“来自手机” | 只看该作者
见笑了见笑了,那就是舵机的问题喽?
发表于 2016-2-28 14:23 | 只看该作者
桨太软吧,或者十字盘感度过高过低
发表于 2016-2-28 16:23 | 只看该作者
循环螺距设置多少?估计太大了
 楼主| 发表于 2016-2-28 17:04 ——“来自手机” | 只看该作者
亲爱的艾瑞克 发表于 2016-2-28 16:23
循环螺距设置多少?估计太大了
正负11,
 楼主| 发表于 2016-2-28 17:05 ——“来自手机” | 只看该作者
仓老湿 发表于 2016-2-28 14:23
桨太软吧,或者十字盘感度过高过低
玻纤桨, 我试试调低感度,现在十字盘感度60
发表于 2016-2-28 21:14 | 只看该作者
无根之水 发表于 2016-2-28 17:04
正负11,
太高了,调成9试试
发表于 2016-2-28 21:42 | 只看该作者
手法问题,多练习吧
 楼主| 发表于 2016-2-28 23:22 ——“来自手机” | 只看该作者
3278zhang 发表于 2016-2-28 21:42
手法问题,多练习吧
是桨面抖,然后带动整个机身都在抖,只是正负螺距过渡的那一下抖,  望赐教
手法问题,多练习吧
发表于 2016-2-28 23:50 | 只看该作者
用易碎臂可能会
发表于 2016-2-29 00:18 | 只看该作者
横轴胶圈该换了
 楼主| 发表于 2016-2-29 00:22 ——“来自手机” | 只看该作者
入沐三分 发表于 2016-2-28 23:50
用易碎臂可能会
嗯嗯,用的易碎臂,  估计是易碎臂瞬间变形
 楼主| 发表于 2016-2-29 00:24 ——“来自手机” | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2016-2-29 00:18
横轴胶圈该换了
晚上桨夹轴承,顺便看了看胶圈,完好无损啊,和横轴之间也没有间隙,
发表于 2016-2-29 05:33 | 只看该作者
舵机拉力不够,大力时抖舵!!
发表于 2016-2-29 07:48 | 只看该作者
老化了硬度会变化,外表看不出来的,你换两个新的试试
发表于 2016-2-29 08:21 | 只看该作者
感度过高
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:52 ——“来自手机” | 只看该作者
老虎纹 发表于 2016-2-29 08:21
感度过高
感度都调到50了,机子是飞越450pro.
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:53 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯嗯,我换下试试,谢谢哈
