查看: 2029|回复: 10
关于Futaba GY611陀螺仪改款频舵机的疑问
发表于 2016-3-4 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我收了一套Futaba GY611陀螺仪,这款陀螺仪可以在工程模式中将窄频改为宽频,具体操作方法我也知道,但我在操作中出现了这个问题:
先在不接尾舵机和不上电的情况下,同时按住FUN "-"和"+" ,再上电,屏幕显示 "Bad op",不管它,再同时按DATA "-"和"+", 本来就可以进入菜单了,但是我的屏幕却一直显示"Hello" 闪个不停,怎么回事呢?
这个是不是要发射机上的各项参数也都要设置好,还要开发射机才可以啊?我是没有用发射机的,就直接是连在接收机上上电操作的。又没有大侠能解惑一下 ??
发表于 2016-3-21 04:15 | 只看该作者
GY611真的可以改频?那太好了!!劳烦楼主能否详细做个说明,如何进入工程模式更改?
小弟跪谢!!
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:57 | 只看该作者
小弟跪谢!!
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:59 | 只看该作者
我找到原因了::一定要把发射机也连上,我就是没有连发射机所以才"Hello"一直闪个不停,具体步骤你照这这篇帖子来,包你学会 :
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 1%2B%2B%BF%ED%B4%F8
发表于 2016-3-23 00:15 | 只看该作者
谢谢兄弟!我从国外网站找到了一个视频,就是介绍如何进入工程菜单的,确实不错!
谢谢兄弟!!
发表于 2016-3-23 08:42 | 只看该作者
建议楼上想改611设置的兄弟,我原来也按这个方法试过,成功修改并飞行测试,我飞下来发现一个问题就是尾舵机很烫而且锁尾效果并不是很理想,611还是原配的BLS251最可靠。
发表于 2016-3-24 14:21 | 只看该作者
长虹7号超人 发表于 2016-3-23 08:42
建议楼上想改611设置的兄弟,我原来也按这个方法试过,成功修改并飞行测试,我飞下来发现一个问题就是尾舵 ...
哦是吗?谢谢您的提醒!有机会我试试看。我改频后不是用在3D机上面,只要能锁住就行,要求不高。
发表于 2016-3-24 19:24 | 只看该作者
就是因为锁不住啊!我才重新买的一个BLS251的舵机。请慎重考虑。
发表于 2016-3-26 23:19 | 只看该作者
哦是吗?那我看看吧。看评测401的性能比611要好一些,我现在一直用的401,在大型飞机上效果确实不错。
发表于 2016-3-28 14:56 | 只看该作者
各有各的功能和好处,611主要是用来飞3C高速航线。
发表于 2016-5-3 09:06 | 只看该作者
