查看: 1343|回复: 4
富斯刷机出现的问题
发表于 2016-3-4 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天给富斯刷机,出现了如图中的情况。刷不进去。是何原因。请教各位模友。
发表于 2016-3-4 13:23 | 只看该作者
烧写器没识别吧,安驱动没
 楼主| 发表于 2016-3-4 14:07 | 只看该作者
zhengyangliu 发表于 2016-3-4 13:23
烧写器没识别吧,安驱动没
安装了。
 楼主| 发表于 2016-3-4 14:13 | 只看该作者
烧写器没识别吧,安驱动没
烧写器卸载重新安装后出现如下提示:
warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
用网页翻译软件翻译为:
警告:不能设置sck时期。请检查usbasp固件更新。
  avrdude。exe:错误:程序启用:目标没有回答。1
  avrdude。exe:初始化失败,rc = 1
  双重检查连接,再试一次,或者使用- f覆盖
  这张支票。
 楼主| 发表于 2016-3-4 14:39 | 只看该作者
安装成功了,重装了USBasp程序就好了。
