查看: 1835|回复: 7
[求助]好盈的电调怎么重新做油门行程?
发表于 2016-3-5 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V2飞控,手动模式  有一个电机明显拉力不足会发生侧翻。有时还会突然停转。电调都是做过油门行程的,除了电调就是电机出问题了求助该怎么办?
发表于 2016-3-5 07:08 | 只看该作者
我以前好像也碰到和你类似的情况,建议检查一下这个电机和电调的连线,有可能是焊点松了。或者换个电调试试看,如果连线正常,换电调也一样,那么问题就在电机上了。
发表于 2016-3-5 08:51 | 只看该作者
排除法一个一个排
发表于 2016-3-5 09:19 | 只看该作者
大材小用了(哈哈)直接挂单反了
 楼主| 发表于 2016-3-5 11:27 | 只看该作者
joh123 发表于 2016-3-5 09:19
大材小用了(哈哈)直接挂单反了
嘿嘿  其实也想来着   主要是学生党一枚   日后慢慢改造
 楼主| 发表于 2016-3-5 12:17 | 只看该作者
freshbeef1 发表于 2016-3-5 07:08
我以前好像也碰到和你类似的情况,建议检查一下这个电机和电调的连线,有可能是焊点松了。或者换个电调试试 ...
换了好的电调,结果情况还是一样。  看来是电机了    你说转吧,它又在转,而且看不出明显的损坏痕迹     真不想放弃
发表于 2016-3-6 20:14 | 只看该作者
下面挂的JJ确实小了点
 楼主| 发表于 2016-3-7 00:45 | 只看该作者
机皇 发表于 2016-3-6 20:14
下面挂的JJ确实小了点
学生党一枚  实在心有余力不足了
