查看: 2066|回复: 7
切糕433直连模式最远4公里失控返航,正常吗?
发表于 2016-3-5 02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2016-3-5 02:22 | 只看该作者
20公里是怎么做到的?
发表于 2016-3-5 07:16 | 只看该作者
车载天线,你的是双天线?如果是,也可以尝试其中一根垂直于地面放置,效果会好很多
发表于 2016-3-5 08:08 | 只看该作者
天线位置很关键
发表于 2016-3-5 08:18 | 只看该作者
25公里轻松的飘过。。。。。   首先看你接受天线的摆放角度   其次看你发射天线的种类    建议DIY一个带地网的雨伞天线  驻波很小  原厂的天线驻波都很大
 楼主| 发表于 2016-3-5 13:54 | 只看该作者
billylei 发表于 2016-3-5 08:18
25公里轻松的飘过。。。。。   首先看你接受天线的摆放角度   其次看你发射天线的种类    建议DIY一个带地 ...
能否给个照片参考下
发表于 2016-3-7 14:50 | 只看该作者
发表于 2016-3-7 17:53 | 只看该作者
发射天线垂直于地面放置并且尽可能架高,接收机天线同样要垂直放置
