查看: 1651|回复: 20
一般飞行 还是炸了
发表于 2016-3-7 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了大半年   第一次找了个大场地飞 结果还是浆擦地   收拾东西回去   一个电都没有飞完!!    我发飞得不高  加收油门尾巴会异常偏移下  不知道是不是我误操作还是其他问题   前几次都没在意修正了过来,后面又来一次 结果就迟疑了下 为啥会这样 ,高度太低就········      奇怪的是浆看起来完全没事  其他的就坏了         ,哪位高手给指点下  那里有问题了
发表于 2016-3-7 12:27 | 只看该作者
进来看看。。。
发表于 2016-3-7 12:39 | 只看该作者
热熔胶能粘牢吗?!
 楼主| 发表于 2016-3-7 12:48 | 只看该作者
冰风 发表于 2016-3-7 12:39
热熔胶能粘牢吗?!
没什么问题  加固舵机
发表于 2016-3-7 12:49 | 只看该作者
收油门? 你油门曲线是0-100 斜线 还是啥。  螺距曲线是不是 也是 0-100。是不是收多了没动力了。。
发表于 2016-3-7 12:51 | 只看该作者
加油尾巴动一下可能是尾桨转速不够,或者陀螺慢,也可能尾舵机弱了点,有副翼坚持下来不错,等换了无副翼你会感到进步神速。
发表于 2016-3-7 13:27 | 只看该作者
发表于 2016-3-7 13:34 | 只看该作者
发表于 2016-3-7 13:41 | 只看该作者
中联弯了
 楼主| 发表于 2016-3-7 15:23 | 只看该作者
考虑过这个问题 更改过·曲线 加了很多油门 有所改善   但还是感觉奇怪 以为以前不会这样    现在又遇到修好了 飞不起来的问题 螺距没有问题  唉    搞不好还得重置遥控器 看看  前一次就是这样恢复的
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:38 | 只看该作者
126P 发表于 2016-3-7 12:51
加油尾巴动一下可能是尾桨转速不够,或者陀螺慢,也可能尾舵机弱了点,有副翼坚持下来不错,等换了无副翼你 ...
我尾舵机是模拟的
发表于 2016-3-7 18:51 | 只看该作者
发表于 2016-3-7 21:10 | 只看该作者
进来学习
发表于 2016-3-7 23:12 ——“来自手机” | 只看该作者
进来学习
进来学习
发表于 2016-3-8 11:00 | 只看该作者
换个数码舵机会好点。
发表于 2016-3-8 12:33 | 只看该作者
哈哈  这是250吧  用的什么陀螺
 楼主| 发表于 2016-3-8 14:09 | 只看该作者
yagerty 发表于 2016-3-8 12:33
哈哈  这是250吧  用的什么陀螺
单轴陀螺仪   顺带买来装机用 就没有换过 也不想换了  肯定很麻烦   至于尾舵机 有想买  不过看起来都很贵  银燕到是有看到个便宜的   还没入手
发表于 2016-3-8 14:34 | 只看该作者
飞机尽量排震,尾巴跑把中立点靠近尾波箱方向一些.
发表于 2016-3-8 15:27 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-3-8 14:09
单轴陀螺仪   顺带买来装机用 就没有换过 也不想换了  肯定很麻烦   至于尾舵机 有想买  不过看起来都很 ...
推油尾巴要跑,有可能皮带有点打滑,也有可能是尾舵机和陀螺,也有可能是振动
