查看: 1204|回复: 13
悟1飞控问题求教 各路大神进来看看呗
发表于 2016-3-9 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题   老版本的悟1  起飞正常  包括前后左右都无任何问题   原地左右转向偶尔有点吃力. 但是转向还是没问题的   那么问题来了   飞机总得动吧  在飞航线的时候转向经常性失灵(左转较严重 可能是用的多吧)
再表现就是不能飞直线   在向前倾斜几乎快回中的时候恨不得转个九十度   悬停的时候慢慢回正   机头回到原来指向的方向
目前排除了电机问题    因为前后左右正常基本可以判定不是电调问题     那么究竟应该是哪里的问题?    指南针?  我也想过   但我估计还是飞控问题的可能性比较大
论坛里大神多   望大家不吝赐教   言无不尽     在这里拜谢了!    还有就是如果是飞控问题应该咋处理   能修不   别跟我说大疆去修    我这之前炸过    都是自己买配件修的…
发表于 2016-3-9 21:39 | 只看该作者
imu校准
调节横滚EPX试试
发表于 2016-3-9 23:54 | 只看该作者
几个都校准一下 遥控器摇杆也校准
发表于 2016-3-10 00:04 | 只看该作者
看下机臂的倾斜角度对不对
发表于 2016-3-10 11:16 | 只看该作者
有一个电机有问题。
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:20 | 只看该作者
wawwx 发表于 2016-3-9 21:39
imu校准
校准过好多次   包括升级系统什么的
炸香机 发表于 2016-3-9 21:39
调节横滚EPX试试
好  回头试试
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:21 | 只看该作者
月光86 发表于 2016-3-9 23:54
几个都校准一下 遥控器摇杆也校准
控也校准过   有人说有可能是控的问题    回头试试
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:22 | 只看该作者
拿破伦没银子 发表于 2016-3-10 00:04
看下机臂的倾斜角度对不对
角度应该没问题  是按照原来角度安装的
P-47 发表于 2016-3-10 11:16
有一个电机有问题。
不可能是电机问题     四个我都换了原厂全新的了
发表于 2016-3-10 22:24 | 只看该作者
那就是某一个电调的进角不对了。
 楼主| 发表于 2016-3-13 09:19 | 只看该作者
P-47 发表于 2016-3-10 22:24
那就是某一个电调的进角不对了。
你的意思是  不会是飞控的问题?
 楼主| 发表于 2016-3-13 09:20 | 只看该作者
那就是某一个电调的进角不对了。
你的意思是不可能是飞控的问题?
