查看: 1869|回复: 17
很诚心的问个K110的问题 没事进来看看~~~~~~~~~~
发表于 2016-3-10 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天接收终于返厂到手  对上控   小飞下   很爽  但有一点很不爽    每换一次电池  微调就要重做   哪位大神能给指个道不      前1分钟都微调玩了
发表于 2016-3-10 21:30 | 只看该作者
是原厂控还是上次你说的FUTABA的?
 楼主| 发表于 2016-3-11 18:12 | 只看该作者
51hangmong 发表于 2016-3-10 21:30
是原厂控还是上次你说的FUTABA的?
还是上次说的14sg  没飞一电都要做一次微调   不知道你飞机有这情况么
发表于 2016-3-11 18:20 | 只看该作者
悬停微调后保存就可以了
发表于 2016-3-13 15:51 | 只看该作者
这个应该是舵机虚位的问题吧,你们有没注意到舵机虚位大的离谱!!!
 楼主| 发表于 2016-3-14 08:08 | 只看该作者
找到原因了原来陀螺数值设的70多  一直用6G飞的   现在都调50 好了  是3D了
发表于 2016-3-14 08:19 | 只看该作者
飞机应该是没有问题的,有时候还是需要多检查下参数
 楼主| 发表于 2016-3-14 08:31 | 只看该作者
恩 是的    K110的油门行程你知道如何设置么
发表于 2016-3-14 20:37 | 只看该作者
不是舵机问题
发表于 2016-3-14 20:38 | 只看该作者
你参照说明书的油门曲线设置试试,每个人的飞行手感都不一样的
发表于 2016-3-14 23:25 | 只看该作者
我的炸鸡,起飞困难了,然后我又调到舵机了,搞的现在越搞越乱
 楼主| 发表于 2016-3-15 16:18 | 只看该作者
不是曲线    曲线我懂    我现在的油门行程不对 想重新设下   不知道怎么设
 楼主| 发表于 2016-3-15 16:20 | 只看该作者
你用的6G模式飞的吧   别用那个   要是用6G要先  校正才能飞不然 会偏航    直接用3D飞就好了十字盘调平后  别的机械都不用动
发表于 2016-3-15 16:44 | 只看该作者
skyonly008 发表于 2016-3-15 16:20
你用的6G模式飞的吧   别用那个   要是用6G要先  校正才能飞不然 会偏航    直接用3D飞就好了十字盘调平 ...
能给个Q加么?或加我1820716861
发表于 2016-3-15 18:35 | 只看该作者
油门行程?可以具体点吗?14通遥控我用的也不熟
 楼主| 发表于 2016-3-16 08:18 | 只看该作者
比如你买个新的电调都要设行程的     就是油门的最小最大量
发表于 2016-3-16 08:35 | 只看该作者
照你这么一说大概了解了,小电调好像都是默认值,设定不了油门行程;你可以到网上查下相关质料
发表于 2016-3-29 17:48 | 只看该作者
你返厂多久回来的?
