查看: 919|回复: 7
有人用华科尔R1002接收机么?请教个问题
发表于 2016-3-11 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遥控距离缩减很多。。。天线断了自己用屏蔽线接的,突然发现天线末端的裸露长度,也就是线芯剥离出来的长度是有讲究的。。。麻烦有1002接收机的朋友帮我测量一下末端裸露的长度究竟是多少。。。最好精确 到毫米。。。据说是3.1CM左右。感谢。。。
昨天失控自由落体砸到水泥地。。。损失三个电机。。。我了个去。。。悲哀啊
发表于 2016-3-11 11:55 | 只看该作者
  还没回家 测量长度。。。先算一算吧——
2.4GHz 的 四分之一 波长 = 31.25 毫米 。。哈哈。
发表于 2016-3-11 12:35 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-3-11 11:55
还没回家 测量长度。。。先算一算吧——
膜拜
发表于 2016-3-11 13:43 | 只看该作者
原厂是23cm,我之前也是被螺旋桨砍断了一截没影响,后来两根都被砍断半截,百米就失控。后来换了两根就解决了!
发表于 2016-3-11 13:55 ——“来自手机” | 只看该作者
这个太深奥了
发表于 2016-3-11 16:23 | 只看该作者
还没回家 测量长度。。。先算一算吧——
我的rx1002是3CM,刚买的S603是2.5CM,偏差不小,何解
发表于 2016-3-11 20:32 | 只看该作者
刚才 实测    Rx1002 的 天线裸露长度是 31毫米。
至于 某些 接收机 天线裸露 长度 少于 31毫米,
其实——这还与 接收机 内部 偶合阻抗 有关系:
所谓 设计长度 正好是31毫米(1/4波长)的:
它自认为 它的 内部 偶合阻抗 是 75欧姆 纯电阻。
如果:接收机 内部阻抗 故意 设计 成 “感性阻抗”
那么 天线的长度 可以 有所 缩短。。。
 楼主| 发表于 2016-3-11 21:25 | 只看该作者
感谢,感谢楼上回复。得到大多数答案是31-32mm。。。
没必要研究那个。就按原厂的长度。我只是减掉了原来的,我不知道到底多长了。。最近失控一次发现好像有地方不对。哈哈
