查看: 2603|回复: 15
大家组穿越机都花了多少钱??
发表于 2016-3-13 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家组穿越机都花了多少钱?除了遥控器
发表于 2016-3-13 21:21 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 21:28 | 只看该作者
1500内,不含遥控,眼镜
发表于 2016-3-14 11:28 | 只看该作者
一台1000多    换机换了6~7台
发表于 2016-3-14 12:02 | 只看该作者
1200以上不含图传。方能战半年。。否则你很快面临升级。
总的来说电机2204-2206
电调20A是要的。
然后电机电调看牌子定价格。机架也是。。。这样下来基本就1200以上了。否则低配你很快觉得不爽要重组。花的更多
发表于 2016-3-14 16:32 | 只看该作者
刚接触时5~6百组了一架,很快就炸得不似机型了,后来组了两架1000以内的,机架选好点,比较耐炸,毕竟刚接触FPV,不是竞速暴力飞,找个坚固点的机架很重要!还有一点,X宝上许多标称600mW的图传,真心怀疑其功率是否虚标,距离比我以前的500mW还近,不过就那体积,将就着用吧
 楼主| 发表于 2016-3-14 21:58 | 只看该作者
bg7msa 发表于 2016-3-14 16:32
刚接触时5~6百组了一架,很快就炸得不似机型了,后来组了两架1000以内的,机架选好点,比较耐炸,毕竟刚接 ...
哥们能否给个配置让俺参考一下?
 楼主| 发表于 2016-3-14 21:59 | 只看该作者
总的来说电机2204-2206
电调20A是要的。
那我还是选择借鉴朋友的意见。不然组来组去烧钱,求个配置
发表于 2016-3-15 01:11 | 只看该作者
电机2205.电调20A。。牌子你自己看口碑去选择就是了。。。机架自己看着办,觉得结构可以,强度可以就行了。飞控F3。。。图传200或者600的
就这些。你自己多看看论坛或者问问群里朋友,来决定这些配件的品牌。一套下来再1500以内。排除炸鸡损坏的太厉害。性能可以撑到你中上水平的时候。才开始用3S,后期觉得要更暴力上4S就行了。什么都不用再更换。
发表于 2016-3-15 02:36 | 只看该作者
那要看你如何配置了…这个很难定论的。
发表于 2016-3-15 08:45 | 只看该作者
mrli 发表于 2016-3-14 21:58
哥们能否给个配置让俺参考一下?
机架:super220
飞控:cc3d
电调:HGL15A
电机:银燕2206 1900KV
桨:平头5045普通塑料桨
FPV:700线摄像头+600mW图传
基本就这样了,我用3s1800电,不暴力飞大概可以8分钟
发表于 2016-3-17 15:53 | 只看该作者
bg7msa 发表于 2016-3-15 08:45
机架:super220
飞控:cc3d
电调:HGL15A
用2206电机可以不?
发表于 2016-3-18 11:03 | 只看该作者
f3飞控~~感觉不错
发表于 2016-3-18 11:25 | 只看该作者
650不含图传不含遥控不含电池。 QAV210  4S动力
发表于 2016-3-21 14:28 | 只看该作者
1300左右带图传套装
发表于 2016-3-22 20:12 | 只看该作者
记得是700元
