查看: 2345|回复: 12
虾船高速时往右偏是怎么回事
发表于 2016-3-17 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
幻影虾,低速度的时候正常,速度一旦加起来就自己往右偏了,再打方向就容易翻船。请教下怎么调
发表于 2016-3-18 09:35 | 只看该作者
桨的反扭
发表于 2016-3-18 09:49 | 只看该作者
高速时虾身、虾脚进一步升高,与水的接触面减小。通常与水面接触的只有虾脚、虾尾三个接触面,速度越快,反扭力给右侧虾脚造成的下压力进一步增加,同时也让左侧虾脚进一步向上抬升,这样就导致右侧虾脚与水的接触面增加,水阻增大,产生右偏的结果,要是右侧虾脚还安装了水刀,会进一步增大水阻,进一步加重右偏的趋势。
解决右偏问题常用的方式有几种:一是电机出轴不对称设计,靠右侧出轴,冲抵反扭力,二是电池、电调等尽量左置,将重心向左,三是在左侧虾脚背上增加配重片20-50克,四是调整左右虾脚到虾身中间的距离,采用左右间距不对称的方式,让右侧虾脚到虾身之间的距离大于左侧的间距,五是采用高KV值电机,小直径、小螺距螺旋桨的动力系统,减弱反扭力。六是先去掉水刀或使用较小尺寸的水刀(当然会牺牲过弯的灵活性,增加过弯半径)。
以上是个人心得,不妥之处,请指正。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tyth112 + 1 很专业!
发表于 2016-3-18 10:02 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2016-3-18 14:03 | 只看该作者
86423800 发表于 2016-3-18 09:49
高速时虾身、虾脚进一步升高,与水的接触面减小。通常与水面接触的只有虾脚、虾尾三个接触面,速度越快 ...
多谢 太详细了
发表于 2016-3-18 22:06 | 只看该作者
3楼
发表于 2016-3-19 09:59 | 只看该作者
3楼正解··最简单的办法就是配重
发表于 2016-3-19 23:02 | 只看该作者
其实是正桨采取了右装舵的原因。
假如无舵的话使用正桨虾艇会右转,因此右装舵船保持直行时舵叶必须偏向右以矫正方向,这样就有一个使船倾左的扭力。偏舵角度稍大会造成翻船。本人曾取消左右两滑撬的虾艇做过实验,也在高速cat船多次做过各种位置安装舵的对比试验。
解决的方法很简单,可以正桨改为左装舵,也可以保持右装舵而使用反桨(软簧桨锁等要配合好)。
好处还有一点就是直线行驶时不需偏舵,因此舵的阻力会减少。
发表于 2016-3-20 00:11 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-3-19 23:02
其实是正桨采取了右装舵的原因。
假如无舵的话使用正桨虾艇会右转,因此右装舵船保持直行时舵叶必须偏向 ...
发表于 2016-3-20 02:36 | 只看该作者
我第一时间想到的答案是受地球自转的影响,楼主去趟澳大利亚,到了那里如果偏左的话我就对了
发表于 2016-3-21 14:09 | 只看该作者
其实是正桨采取了右装舵的原因。
{:1_45:},确实厉害,这方法好,想过还没干过,不知道效果如何?
发表于 2016-3-22 22:28 | 只看该作者
正桨右装舵因舵位于右边其阻力实际上加大了右转,偏舵校正方向后舵产生的阻力更大,这种方式直行时阻力大,左转能力比较差。
而正桨左装舵刚好利用舵在左侧的阻力来校正方向,几乎可以不偏舵就可直行。左转没问题,右转时因舵位于左侧而致舵效不好,但有螺旋桨的反扭力辅助所以右转也是相当灵活的。
阶梯船以往的右装舵方式船身容易扭摆,甚至出现莫名其妙的掉头事故,原因分析起来比较复杂,可以肯定其中有舵的影响,偏舵对船体产生的扭力与速度应该是个平方比的关系,所以速度上去了问题也就出来了。改为左装舵以上现象会明显改善。
还有一个对比,我一条cat用正桨右装舵440桨几乎每次下水都翻船,改到32桨才勉强跑起来,后改成桨后舵,解决了翻船问题,现在用到445桨也很稳,就算出现高速甩尾也没试过翻船。而另一条木cat本打算用双驱,很窄的船,现在用了左装舵,用440桨跑也相当稳。
发表于 2016-3-23 09:06 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-3-22 22:28
正桨右装舵因舵位于右边其阻力实际上加大了右转,偏舵校正方向后舵产生的阻力更大,这种方式直行时阻力大 ...
为这么细致的经验分享,点赞
