查看: 7052|回复: 17
求助。想入手家用车床,看中金洋JY290VF。请前辈指点。
发表于 2016-3-22 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。这款机子标价9200元,店家说可以送500元的配件。想请教各位网友前辈,1)这款机子怎样,性价比如何。2)如果索要配件,哪些配件最值得要。
发表于 2016-3-22 19:21 | 只看该作者
工业不好用  家用土豪
发表于 2016-3-22 21:48 | 只看该作者
家用车床,黄山CJM250是当家花旦。
不过这个车床也不错,带丝杠光杠,家机里的战斗机。
车床配件不多,车刀,中心架,跟刀架,四爪卡盘,活络尾顶,钻夹头,中心钻,各种钻头铰刀,基本够用了。
发表于 2016-3-23 20:48 | 只看该作者
家里有CJM250  公司有 CA6140   还是觉得不够用啊
发表于 2016-3-24 02:31 | 只看该作者
黄山CJM250价格不菲吧?
发表于 2016-3-27 21:31 | 只看该作者
钢材都跌价很多了,这些机床为何不掉价呢?
发表于 2016-3-28 19:20 | 只看该作者
可能二手市场才会有些反应吧
发表于 2016-3-29 12:51 | 只看该作者
黄山CJM280 不错
 楼主| 发表于 2016-3-31 12:22 | 只看该作者
感谢各位网友的帮助。经过一段时间的对比和考量。还是决定入手这款金洋290了。约10天后到货,用后再来汇报。
发表于 2016-4-21 21:41 | 只看该作者
我买了一台一年了,说实话,性能一般般,噪音有点大,直流电机用的可控硅调速器使电机低速有很大的嗡嗡声,高速时整流子又有尖叫声,我改成了三相电机用变频器驱动,但改装花了很大的劲,溜板箱的那个蜗轮蜗杆阻力很大,我拆开后,发现蜗杆铜螺套上面那个止动小螺丝孔钻偏了转不动,拆洗达磨后还是得把光杆离合器调到很紧才不会打滑,光杆离合器实际起不到保护作用,拖板螺丝间隙较大,尤其不合理的是那个溜板箱锁紧块是一个小7字块,根本锁不紧,间隙大左右晃动,还有拖板下滑块其中一块螺丝是从底下装进去的,螺纹在拖板上,要拆下溜板箱要差不多全部分解走刀系统才能拆下来,,我把螺纹改到下滑块上方便从上面装螺丝,我把拖板上的螺纹钻掉,从底下装的两个锣丝都改成从上面装,这样很容易就把溜板箱从机器上整体取下来了,方便后期维修改进,还把锁紧小块和下滑板用铁条焊到了一一起形成整块就不晃动了。挂轮噪音很大,吭当吭当的声音,要车个螺纹要换挂轮很不方便,换了螺纹挂轮后车床就不能自动走到了,遇上既要自动走刀又要车螺纹很不方便,我计划这段把挂轮全部拆掉改个步进电机上去,装个主轴编码器改成电子挂轮。我剩下直流电机和调速器,电机安装板,还有将要拆掉的一堆齿轮,其实这些东西的价格完全可以换来变频系统和步进马达,步进驱动器等东西。
发表于 2016-4-21 21:59 | 只看该作者
还有这台车床的铭牌上把径向进刀量的数据全部标错了,标小了一倍,光杆转一圈的径向进刀量是0.5MM,横向进刀量是2MM。
发表于 2016-5-1 13:55 | 只看该作者
家用性价比最高是二手的C0630,家用终极神器,齿轮变速大扭矩,不用换挂轮,双杠,纵横自动走刀,重400kg很稳、刚性好,但是几个人还是可以搞动。如果有9200预算的话,买这个还可以剩下钱去弄台16v小铣床。
发表于 2016-5-1 15:55 | 只看该作者
CJM250  2小时前已经下单
发表于 2016-5-2 11:11 | 只看该作者
9200的价格为什么不买CJM320B?
发表于 2016-5-3 16:54 | 只看该作者
有钱就买~
发表于 2017-3-14 13:55 | 只看该作者
还是320b吧
发表于 2017-3-23 06:08 | 只看该作者
有喜欢这个车床,,不知楼主买了没有,,性能怎么样,,,
发表于 2017-3-25 00:41 | 只看该作者
CJM280相当不错。
