查看: 1557|回复: 12
这种2206的电机性能如何?
发表于 2016-3-22 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看上去很结实的样子 不知道2206适合多大尺寸的机架和几S的电池  另外发现这个电机是没有反牙的 那不怕桨会松吗?
发表于 2016-3-22 17:08 | 只看该作者
没有反牙说明是用在其他用途的电机。多轴不适用
发表于 2016-3-22 17:26 | 只看该作者
防松螺母
发表于 2016-3-22 17:52 | 只看该作者
非主流,涂装很骚包
发表于 2016-3-22 18:04 | 只看该作者
只能说 你上浆的时候会很累 还会打滑   以前多轴就这个选择
现在没必要选中了····    多轴
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:32 | 只看该作者
现在没必要选中了····    多轴  ...
所以我觉得现在银燕的2204比较合适 耐炸
发表于 2016-3-22 20:55 | 只看该作者
我的是2206 KV1900  够玩了
发表于 2016-3-26 07:35 | 只看该作者
这个电机不错,我的就是装的这个
发表于 2016-3-26 12:02 | 只看该作者
rctimer的电机220都可以用啊!支持4s
发表于 2016-3-26 12:43 | 只看该作者
现在多轴的电机趋势都是使用防松螺母,方便拆卸。
发表于 2016-3-30 06:22 | 只看该作者
看上去还不错哦
发表于 2016-3-30 22:01 | 只看该作者
防松螺帽与以前ZIDAN头效果差不多,这电机支持正反转,可以玩3D,正反牙电机会射桨。
发表于 2016-3-31 01:58 | 只看该作者
没正反牙。。总觉得不踏实。。。
