查看: 2792|回复: 58
翼龙三通道可否用锂电?
发表于 2006-6-21 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼龙三通道慢速机,380电机,50安电调,在不改变原配置的情况下,换用大容量的锂电池以延长飞行时间,可否?请高手指教。
发表于 2006-6-21 23:00 | 只看该作者
可以,但是有点别扭!
换7.4V电池,最大动力可能和原来差不多,如果容量大一倍,飞行时间大概也长一倍!
如果换11.1V,动力虽然很大,但是原配的电机在11V电压下估计会吃不消,碳刷寿命肯定不长!
建议换无刷,电池还可以用回原来的!同样的电池动力和飞行时间都有所增加!
发表于 2006-6-21 23:12 | 只看该作者
7.4V里电也可以用
参与人数 1威望 +20 收起 理由
ex06 + 20 我很赞同
发表于 2006-6-21 23:16 | 只看该作者
换用大容量的锂电池以延长飞行时间,这一条完全可以的,而且动力会比原来略强。
 楼主| 发表于 2006-6-21 23:25 | 只看该作者
回复 #2 陆虎 的帖子
谢谢.
我用过火鸟7。2V的镍电飞翼龙,也飞起来了,只是动力不大。如果用7。4V的锂电估计是应该飞起来的。我担心对锂电寿命的影响,用锂电对放电电流有无要求?
发表于 2006-6-21 23:47 | 只看该作者
锂电要达到原电池的重量,容量大了很多,基本上小C数放电就能满足要求了。
你要注意的是不要过放,多留点电。
另外,大容量7.4V锂电的实际端电压肯定比原8.4V镍氢的工作电压高。
 楼主| 发表于 2006-6-21 23:59 | 只看该作者
回复 #6 傻乎乎的猫 的帖子
翼龙的电机容易发热,用锂电长时间飞行,对电机要有影响吗?
 楼主| 发表于 2006-6-22 00:05 | 只看该作者
回复 #2 陆虎 的帖子
换无刷的话,是否电调也需要更换?一般情况下成本是多少?
发表于 2006-6-22 00:37 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-6-22 00:05 发表
380电机的话动力确实不怎样啊,要么换480电机,这样最简单经济!要么就换普及型无刷铃铛套装,那样的话最好电池也换锂的!
换无刷当然要连电调一起换了,普及型的不贵全套也就90吧,电池贵啊,一般都要100多一组,还有充电器要买锂电池专用的!那样的话算下来算2组电池的话:90+120+120+40+10+10=390元基本可以换好了!也可能还会低点,呵呵!
我看楼主的情况噶,换个480电机就可以了,一定要原产的噶别的效率不够高动力不足的哦!!!25元一个吧,呵呵!也按照2组电池算:25+10+50+50=135元,呵呵!剩的钱多买电池飞就是了,呵呵!电池买9.6V的原配电池就OOK了!
发表于 2006-6-22 09:23 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-6-21 23:25 发表
谢谢.
电池只要不过充,不过放,基本不怎么容易坏!
发表于 2006-6-22 09:30 | 只看该作者
推荐:无刷用普通的2409-12 KV1500+好盈18A=138
低成本:普通2408-21 KV1500+新西达20A=95
桨用7060
电池可以用原来的,飞行时间和动力都有所增加!
买普通LI电池10C的即可,11V1800MA可以飞30分钟
发表于 2006-6-22 09:33 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-6-21 23:47 发表
你要注意的是不要过放,多留点电。
用三节锂电+猫的280直驱4寸驱, 雪园的10块钱一片的锂聚, 不知道是否合适?
发表于 2006-6-22 09:44 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-6-22 09:33 发表
这样直驱不行,上减速组
发表于 2006-6-22 10:12 | 只看该作者
好像也是减速组才行, 我的180输入有 40多W 的功率, 结果算了静推力*飞行速度, 才 5W, 这效率也太低了吧.
不知道是因为我计算有错误, 还是直驱效率的确太低.
做减速组也遇到过问题:
1 桨不平衡, 震动很大. 解决方法: 用砂纸打磨.
2 电机安装位置不容易确定, 即要装直, 又需要控制与齿轮的结合. 解决方法: 用热溶胶不断的试, 最后点502加固.
3 轴的定位与润滑。这个很头痛啊,至今找不到解决方案,于是我的减速组都没有真正用成功过.
发表于 2006-6-22 10:27 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-6-22 10:12 发表
做减速组也遇到过问题:
1 桨不平衡, 震动很大. 解 ...
这就是为什么很多人自制无刷电机,没什么人自制减速架.
这就是为什么两年间无刷电机从几百块降到三几十块,最便宜减速架还卖二十多
发表于 2006-6-22 12:03 | 只看该作者
桨小了肯定是不经济的啊,除非搞个小一号的“翼龙”。
发表于 2006-6-22 16:53 | 只看该作者
原帖由 aimo 于 2006-6-22 12:10 发表
有刷其实飞行成本高很多,因为同样拉力电流大很多啊,镍氢电池如果没有高级充电器,寿命也不长,划不来
也对,高手喜欢计算总寿命成本和"效益",新手注重初期投入,还有就是新手用锂电要有它可能突然死亡的心理准备,免得伤心过度......
 楼主| 发表于 2006-6-22 20:23 | 只看该作者
回复 #4 傻乎乎的猫 的帖子
翼龙的380电机容易发热,用锂电长时间飞行,对电机要有影响吗?
换无刷电机发热能轻吗?
发表于 2006-6-22 20:29 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-6-22 20:23 发表
换无刷电机发热能轻吗?
你就用启迪模型的无刷套装飞翼龙是最经济的,它的9。6V镍氢电池组比锂电池寿命长太多啦!
发表于 2006-6-22 20:50 | 只看该作者
“镍氢电池如果没有高级充电器,寿命也不长,划不来 ”这是为什么?是过冲的原因吗?强烈关注!
