查看: 1006|回复: 7
MR25 有OSD显示,无图像故障,求分析原因。
发表于 2016-3-23 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MR25P.炸机后,开机无图像(黑屏),但有OSD显示,现在 想买配件更换,由于不确定坏了什么配件,所以请教大家帮分析下原因,好让我买对配件。
现在 是无图像(黑屏)。但有OSD显示,就是亚托的LOGO的都有。
是不是镜头后面的电路板坏了?另外镜头处的排线昨天都测过了,应该没问题。
发表于 2016-3-23 14:13 | 只看该作者
检查摄像头排线。
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:49 | 只看该作者
排线已逐一检查了,没断线现象。
发表于 2016-3-23 15:57 | 只看该作者
80%排線的問題或沒插好 , 要不在到官網再升級一次DV最新版固件 有可能可以解決
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:09 | 只看该作者
头一次飞时还没问题的,降落后再飞就没显示了,
晚上我再试下升级固件试试
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:25 | 只看该作者
刚电话了亚托,说先把所有固件都升级,晚上回去试试。
 楼主| 发表于 2016-3-24 00:51 | 只看该作者
今晚把飞机固件升级到了1.3.1,DV固件也升级了,但问题依旧,
明天联系下亚托,看能不能帮维修下吧,因为现在还未确定问题所在,不好买 配件换。
发表于 2016-4-8 07:48 | 只看该作者
楼主修好了吗?我的把图传部分炸开了,排线重新接上后,现象与你相似,有Os D,无图像。
