查看: 817|回复: 10
[3D机/KT机] 问题桨会损伤4255电机的平衡性吗
发表于 2016-3-25 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了几根杂牌木桨,15*6的,装上去全部是晃的,装上一根应急,10快电池下来,发现4255电机不对劲。空载时抖动较大,尤其在40%油门的时候,振动引起50e的共振比较明显。怀疑是轴弯了,不解的是这电机几乎全新,总共不到30个起落,从未炸机过。这到底是问题桨引起的还是电机本身问题呢?请各位指点,谢谢了:)
发表于 2016-3-25 18:18 | 只看该作者
轴承,查看一下轴承
发表于 2016-3-25 18:37 | 只看该作者
这肯定是问题桨引起的,
这就像爱爱,老汉推车也好观音坐莲也好,2个人重心都没变,不会很累,可你非要站着把抱妹抱起来搞,重心不平衡,腰很受力,时间长了,腰能不坏么?
发表于 2016-3-26 08:58 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2016-3-25 18:37
这肯定是问题桨引起的,
这就像爱爱,老汉推车也好观音坐莲也好,2个人重心都没变,不会很累,可你非要站着 ...
这比喻
发表于 2016-3-26 10:43 | 只看该作者
应该不是桨本身问题,很可能是孔扩的不好,偏心了。买根正品的APC试试。
 楼主| 发表于 2016-3-26 21:45 | 只看该作者
桨的孔径标称8mm,但感觉偏小一点点,要稍微扩一下才能装上4255,还真是有可能是扩孔不当导致
发表于 2016-3-27 10:35 | 只看该作者
这肯定是问题桨引起的,
神比如,我尿了。
发表于 2016-3-27 10:37 | 只看该作者
桨安装偏离中心,动平衡不好,导致电机轴承早期磨损。
 楼主| 发表于 2016-3-27 20:11 | 只看该作者
多谢模友们指点,改天把轴跟轴承都换了。看来桨的安装也挺有学问啊,学到了
发表于 2016-4-2 07:02 | 只看该作者
木桨扩孔是在所难免的,扩孔完做下桨平衡。去买个磁力的浆平衡器,20多块钱而已。用胶带配平两头重量,飞起来声音都小很多!玩过F3p的人都知道浆需要做静态平衡的!
发表于 2016-4-2 09:10 | 只看该作者
先换个好的桨(劲风木桨)试试,还是有问题 再换电机轴和轴承这样会省钱省事得多。
