查看: 45|回复: 1
老高机架进行时---再次细品3D打印
发表于 2016-3-27 07:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用3D打印技术做机架,估计很多人都试过,老高最近的实践会对大家有些帮助。
初次使用3D打印的原件上多轴是两年前,为朋友做的一架小四轴,请隔 壁单位的帮打了4只脚架的固定件,他们采用的是一种采用投影仪和光敏树脂固化的打印机,那次给我的印象是精度差,后期加工很费力气,材料韧性不足。很快就坏了。
这回老高设计的新的H8型飞行器,是以前飞的很好的一架飞行器的升级版,主要是希望借助3D打印技术,改善原来那架飞机的使用特性,更方便的撤收和展开,同时可以很方便的更换负载,带狗或A7S, 使用100wh以下的电池,上飞机无障碍, 满足本人及有些特殊场合的要求。
用元旦的三天假,学会了solidwork,很方便的3D工程制图软件,经近两个月的反复画呀画,仅这台14吋浆的机架就改了5稿,这台还算满意,开始试做,试做的关键就是评价各种我能用的上的3D打印技术,看看我们用什么来完成我的机子。
现能用的有三种技术,分别是FDM、SLA和SLS。我都试了,最后根据3D打印的特点新设计了部件,开始组装了,感觉不错。
一开始设计的机架,3D打印部分唱主角,碳板碳管是辅助加强的,后来发现不行,现在改为碳板碳管为主角,3D打印件左辅助,看起来似乎是传统的手板机架,其实内中已经有很大变化,尤其是脚架和负载的现场安装和拆卸以及机臂的折叠都大为方便,而且极为牢靠,折叠机臂的固定方式绝对不会有虚位,整机组装不需工具,全部机架重量大概是600-700g,同测量数据有差异,要最后组装后才能有精确数据。
简单评价这三种打印方式,基本评价如下:
FDM方式,受喷头直径影像,精度不会好于0.45MM,和打印面垂直的方向强度还可以,可选择不同的材料满足对韧性的要求,采用这种方式的原件只能作为代替管夹的工作,在两层碳板中间,加工时把公差放大到0.5mm,试验几次,打出来的还是可以用用,比重小于1,原件不能有大的空洞,我的机架上就使用了几件,不派大用场,就当是管夹和填充。
采用FDM方式打印的一个原件,复杂造型的,误差大了,基本不能用。
SLA方式,精度很高,可以很好的再现设计图纸,表面光滑,看起来很不错,打印出来的原件配合的很好非常细小的原件也能打印出来,但强度太差,只能看看样子,基本上没法用,精度0.1mm,比重小于1.
我采用SLA方式打印的脚架原件,看起来很不错,配合的很好,可实在信不过它的强度和耐久性。
SLS方式,我这批原件使用的大名鼎鼎的EOS打印机,德国的机子和德国的粉末,我寄予很大的希望,但设计时还是采用碳板加强,飞在天上的东西来不得半点马虎。
H8的一个动力组,共有29个原件,核心就是那个白色的电机底座,要完成几件任务,不仅是电机的承载,还要做到对于折叠臂支撑件的固定,7块碳板夹住它,造型较为复杂,利用标准的尼龙手动螺丝螺母和螺帽完成了机臂支撑件的快速连接,可靠和牢固,绝对不会有虚位,使整个机架构成一个整体,同时又能拆卸折叠。
有些孔还是被填塞了,要扩一下。
组黄好的电机组。
这种加工方式的精度大约为0.2mm,比重小于1,有些表面还是要再修饰一下,但可以完成一些复杂造型的再现,强度也可以接受,我用这种东西做出来的脚架固定件和云台固定件都很满意。这玩意加工大概6元/g,是烧银子的。
机架进行中,像绣花一样打造我心中的机架。
好在朋友的工作室内设备较齐全,FDM打印就在身边,我可以随时调整参数。
已经进入加速期了,快飞了。
 楼主| 发表于 2016-4-6 18:41 | 只看该作者
这篇没发表?
