查看: 5656|回复: 23
NAZA M LITE+GPS GPS悬停模式漂移。各位高人,谁知道这是什么问题吗?
发表于 2016-3-28 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器的配置:     天地飞7的遥控
     天行者40A无刷电调
     新西达2212无刷电机KV1000
     9443的浆
     NAZA M LITE的飞控
     原厂GPS
    11.1 V 3S 2200毫安电池
飞行前:
   1、做了指南针校验
   2、GPS模式开机
   3、IMU也做了校验
   4、起飞的时候,灯是绿灯闪烁。说明定位是7个以上卫星。
现象:
   可以锁定高度,但是在这个高度无法定住,向后面左右随机的飘逸。需要人为干预才行。
各位高人,谁知道这是什么问题吗?
发表于 2016-3-28 16:11 | 只看该作者
飞的时候指示灯闪什么颜色
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:17 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-3-28 16:11
飞的时候指示灯闪什么颜色
天线没放正吧···好像那个圆形天线箭头要右偏3度左右··我之前用DJ的是这样
发表于 2016-3-28 16:19 | 只看该作者
GPS位置  罗盘什么的检查检查
发表于 2016-3-28 16:20 | 只看该作者
还有遥控器的微调
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:23 | 只看该作者
kstg3306572 发表于 2016-3-28 16:20
还有遥控器的微调
您好,如果在NAZA的软件设置中默认的都是在中位。还需要微调吗?
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:27 | 只看该作者
kstg3306572 发表于 2016-3-28 16:19
GPS位置  罗盘什么的检查检查
GPS我是直接粘贴在NAZA的飞控上面,不知道这个有没有影响。罗盘在更换地点后,都做过校验。水平顺时针一圈,机头向下顺时针一圈。
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:28 | 只看该作者
好像马桶效应的时候才需要这个角度吧?
发表于 2016-3-28 16:41 | 只看该作者
gps干扰,要用锡箔纸隔开
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:42 | 只看该作者
有你真好 发表于 2016-3-28 16:41
gps干扰,要用锡箔纸隔开
好的,谢谢。我试试。
发表于 2016-3-28 16:54 | 只看该作者
建议GPS下帖屏蔽指
 楼主| 发表于 2016-3-28 17:09 | 只看该作者
李青城 发表于 2016-3-28 16:54
建议GPS下帖屏蔽指
好的。谢谢。我晚上回去贴锡纸做屏蔽试试。
发表于 2016-3-28 17:27 | 只看该作者
看到熟悉的电机哈,GPS 放得这么低。。。
发表于 2016-3-28 17:33 | 只看该作者
chengongpu 发表于 2016-3-28 16:28
好像马桶效应的时候才需要这个角度吧?
具体什么情况下需要这个角度我还不太清楚··之前炸鸡把天线碳杆炸断了··后来换了天线座把天线对正的话飞行会偏离···后来咨询才知道要右偏3度··试了试果然不偏了
发表于 2016-3-28 18:05 | 只看该作者
罗盘被干扰了,你罗盘离电调太近,电流的变化引起磁场变化干扰罗盘,按照规定要拿支架架高起来,你把支架都给去了
发表于 2016-3-29 13:23 | 只看该作者
学习
发表于 2016-3-29 15:31 | 只看该作者
这种安装方式不可取,贴着电源模块和飞控不漂才怪
发表于 2016-4-2 01:22 | 只看该作者
姿态模式会飘逸吗?在无风的时候,感觉你的gps太低了  内部东西太多干扰了  可能是
发表于 2016-4-3 12:26 | 只看该作者
这种漂移我遇到过两次,一次是刚入手naza的时候,姿态和gps模式下都飘,原因是没校准IMU。  第二次是两年后的前几个月,所有原因都排查了还是飘,最后炸鸡,当尸体卖了。 后来还问了买家,对方回复说在他那也飘,还抽风,看来是硬件故障。
