查看: 2038|回复: 2
请问,NANO12A电调如何在CF地面站设置油门行程?
发表于 2016-3-29 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面站把油门拉到最高,通电,然后电调响个不停。无法设置行程
发表于 2016-3-30 09:27 | 只看该作者
您好,可能是以下原因如果是一样频率的叫就是没有检查到最大油门 如果不是就是进入了编程  没有检查到最大油门就在飞控上面把最大油门调大一点,谢谢。
发表于 2016-5-28 21:24 | 只看该作者
深圳银燕-EMAX 发表于 2016-3-30 09:27
您好,可能是以下原因如果是一样频率的叫就是没有检查到最大油门 如果不是就是进入了编程  没有检查到最大 ...
想问问银燕BLheli12A电调  四个 有一个堵转。启动的时候 抖动,不转。怎么办?
