查看: 2567|回复: 24
为何舵机速度慢?调哪里?
发表于 2016-3-29 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斜盘是215,速度太慢了比模拟舵机还慢,高手给看看哪里没调对。
 楼主| 发表于 2016-3-29 19:48 | 只看该作者
主旋翼敏捷度调的这样低是翻的时候狂点头,调低就正常了,
发表于 2016-3-29 19:50 | 只看该作者
风格60,敏捷100,主翼65,十字盘爆发力60,试试试合适不。
发表于 2016-3-29 19:51 | 只看该作者
还有,尾巴感度75。
发表于 2016-3-29 19:52 | 只看该作者
风格50,敏捷110,主翼感度60,十字盘爆发力50,  博士帽里的指数全部为零,最优化取消。
发表于 2016-3-29 19:53 | 只看该作者
如果还点头就降低主旋翼感度。
 楼主| 发表于 2016-3-29 19:54 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2016-3-29 19:51
还有,尾巴感度75。
好的谢谢,请给看看定速是咋回事,我没设定过定速啊?
 楼主| 发表于 2016-3-29 19:55 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-3-29 19:53
如果还点头就降低主旋翼感度。
谢谢
发表于 2016-3-29 20:00 | 只看该作者
你用什么电调的,如果用铂金50v3的话设置电调定速就好了。
 楼主| 发表于 2016-3-29 20:15 | 只看该作者
如果还点头就降低主旋翼感度。
这样设对吧?(现在打杆看着舵机动作很快啦)
发表于 2016-3-29 20:22 | 只看该作者
舵机电压设置的不对。把电调输出电压调到7.5V
 楼主| 发表于 2016-3-29 20:26 | 只看该作者
在哪里调?控上吗?
发表于 2016-3-29 20:27 | 只看该作者
menglaoshi 发表于 2016-3-29 20:26
在哪里调?控上吗?
不是电调里调。你看下电调说明书
发表于 2016-3-29 22:42 | 只看该作者
差不多。看见你激活了通道,意味着就可以用遥控器调感度了(普通模式    3D模式单独可以调哦   也就是切换了模式   感度也相应的变化了    因为一般3D模式感度低于普通模式)。 你现在的感度太高,你调到60. 在飞行过程中再根据实际情况增大或减小(彩虹或者刷锅,只要没有高速金鱼尾   就放心增大  直到零界点  然后稍微减小即可)。
如果感觉不好控制  可以把风格增加   敏捷度减小   。
如果猛提螺距,尾巴甩,这个和感度没关系,需要调尾螺距补偿。
发表于 2016-3-29 23:24 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
发表于 2016-3-30 01:10 | 只看该作者
你的i值有点低吧?听说P值不要低于60,i值不要低于40。
发表于 2016-3-30 01:15 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-3-29 22:42
差不多。看见你激活了通道,意味着就可以用遥控器调感度了(普通模式    3D模式单独可以调哦   也就是切 ...
风格调小,敏捷度调高的效果 是不是和 增加十字盘爆发力 的效果一样?
发表于 2016-3-30 07:52 | 只看该作者
不是。
发表于 2016-3-30 09:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-3-30 09:51 | 只看该作者
有問題!檢查主旋翼組有無虛位!
