查看: 641|回复: 8
新手提问,悬停锁尾没问题的
发表于 2016-4-2 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停锁尾没问题的,但是给小小油门升高的时候,尾巴就锁不住了,尾巴往右边罢去,是什么原因吗?遥控上的锁尾感度调高调低都作用不大,
发表于 2016-4-2 12:32 ——“来自手机” | 只看该作者
螺距和油门曲线设置不当。
 楼主| 发表于 2016-4-2 12:54 | 只看该作者
孤独少爷 发表于 2016-4-2 12:32
螺距和油门曲线设置不当。
我现在油门0 25 50 75 100螺距是50 50 50 75 100
发表于 2016-4-2 14:23 | 只看该作者
适当提高转速
 楼主| 发表于 2016-4-2 17:19 | 只看该作者
螺距和油门曲线设置不当。
我现在把螺距和油门曲线都调成为0 25 50 75 100 这个数值之后,悬停锁尾没问题,升高也没问题,就是螺距调成这个数值之后 整台飞机好像很精神,很暴力的,急推油门的话 还是锁不住,然后我就用手按住大齿上下2个同时按住不要让他转动,然后就去用手转动尾浆,尾浆的后伞齿会跟着转,但是前伞齿不会跟着装?请问这是正常吗?
发表于 2016-4-2 17:40 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-4-2 17:19
我现在把螺距和油门曲线都调成为0 25 50 75 100 这个数值之后,悬停锁尾没问题,升高也没问题,就是螺距 ...
不是伞齿松了吧?
 楼主| 发表于 2016-4-2 18:08 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-4-2 17:40
不是伞齿松了吧?
伞齿没松  应该是转动轴两端不固定伞齿的十字头吗,十字头和转动轴松开了,因为没有用螺丝固定,平时用手转是正常的  但是到飞行的时候就打滑了?
发表于 2016-4-2 20:26 | 只看该作者
我也遇到这个问题就是有打滑的地方丢转
发表于 2016-4-5 05:25 | 只看该作者
不是伞齿松了吧?
就是伞齿松了,想办法固定好就好了。
