查看: 696|回复: 7
450pro打左舵急刹车连续快速大幅度抖,万能的模友帮看看
发表于 2016-4-4 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打右舵刹车正常,打左舵急刹车直接连续大幅抖尾巴,
陀螺是k8,舵机中立点正常,尾波箱也顺滑,,这个问题弄得好烦人,大家帮看看是哪里的问题
发表于 2016-4-4 08:54 | 只看该作者
你说的左舵右舵是尾舵还是副翼?
 楼主| 发表于 2016-4-4 09:34 ——“来自手机” | 只看该作者
17704350008 发表于 2016-4-4 08:54
你说的左舵右舵是尾舵还是副翼?
尾舵,
发表于 2016-4-4 09:36 | 只看该作者
无根之水 发表于 2016-4-4 09:34
尾舵,
尾舵中立点没设置好,偏了
 楼主| 发表于 2016-4-4 10:30 ——“来自手机” | 只看该作者
17704350008 发表于 2016-4-4 09:36
尾舵中立点没设置好,偏了
尾舵机中立点正常,舵机臂球头垂直与舵机
发表于 2016-4-4 10:43 | 只看该作者
浆要有2度左右夹角!还有就是舵机拉力不够,虚位太大,震动大,蟹爪不顺滑。都有可能慢慢找原因吧!
发表于 2016-4-5 10:45 | 只看该作者
试下停止增益,A还是B,减小一些,我记不起A还是B了。
发表于 2016-4-5 11:42 | 只看该作者
停止B减小试试看   感度合适否?
