查看: 711|回复: 10
12A电调频繁重启
发表于 2016-4-4 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12A的电调,加2个9g舵机,带1806的电机,没推油门,只是动舵机,无规律频繁重启,加油门动舵机,就会无规律频繁停机,间隔也就几秒就会听,然后电调就嘀嘀嘀的重启,排除失控,低压,过热的原因,已经不知道该怎么办了
发表于 2016-4-4 11:21 | 只看该作者
油门行程重新调下,检查电调有没有虚焊,是不是接触不良
发表于 2016-4-4 12:07 | 只看该作者
这种电调控制部分估计是由bec供电的,bec输出电流小的话频繁动舵机会导致bec过载,输出电压不稳
发表于 2016-4-4 12:31 | 只看该作者
这个就是电调ubec供电不足!想别的办法吧!
 楼主| 发表于 2016-4-4 12:32 | 只看该作者
才两个舵机啊,,,电机还没转,就供电不足了,好悲剧
发表于 2016-4-6 06:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-6 10:05 | 只看该作者
换bec了
发表于 2016-4-6 15:16 | 只看该作者
还有一种可能是电调默认的电池不是你使用的电池
 楼主| 发表于 2016-4-6 16:57 | 只看该作者
3s的 没问题的 以前用2206的电机都好使
发表于 2016-4-7 18:07 | 只看该作者
把舵机全拨掉,单接个确定没问题的电机试下
 楼主| 发表于 2016-4-7 18:26 | 只看该作者
没用,最后换BEC了
