查看: 1488|回复: 14
x3!抖抖抖!
发表于 2016-4-4 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的x3启动抖,速度拉快就不抖了!请问是哪里的问题啊!请大师指点江山!
发表于 2016-4-4 19:40 | 只看该作者
排震。。。
发表于 2016-4-4 20:19 | 只看该作者
大桨夹太紧
 楼主| 发表于 2016-4-4 20:31 | 只看该作者
HieKe 发表于 2016-4-4 20:19
大桨夹太紧
大桨调多少才好?我手弯的很送啊
发表于 2016-4-4 23:46 | 只看该作者
大桨甩直就对了,转速慢甩不直,所以抖
 楼主| 发表于 2016-4-4 23:49 | 只看该作者
谢谢,回头我查一下
发表于 2016-4-5 07:20 | 只看该作者
大桨太松太紧,轴承,舵机虚位这些都有可能,如果只是缓起时候一个阶段抖的明显,而且不是很厉害的话没事。大桨最好紧一点
 楼主| 发表于 2016-4-5 13:11 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-4-5 07:20
大桨太松太紧,轴承,舵机虚位这些都有可能,如果只是缓起时候一个阶段抖的明显,而且不是很厉害的话没事。 ...
谢谢,我还要好好弄下!
发表于 2016-4-6 15:28 | 只看该作者
起飞前把桨弄直    ,慢慢加油门
发表于 2016-4-6 17:15 | 只看该作者
换付大桨试下。 不管多贵的桨 都到手动平衡做下。不行的话拆了中联重新装下。 看看间隙。 看看 横轴有么有弯,x3 横轴好硬。 很难弯。 但是还是查下。。。中联跟主轴固定螺丝拧紧下。。  不行我就不懂了。
 楼主| 发表于 2016-4-6 21:47 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-4-6 17:15
换付大桨试下。 不管多贵的桨 都到手动平衡做下。不行的话拆了中联重新装下。 看看间隙。 看看 横轴有么有 ...
恩,回头在慢慢查吧
发表于 2016-4-7 08:06 | 只看该作者
不是大问题 查看log只要3D时候震动不大就没关系
 楼主| 发表于 2016-4-8 16:15 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-4-22 00:51 | 只看该作者
没睫径,从电机可始一级级地排,尽量消除虑位
 楼主| 发表于 2016-4-24 18:16 | 只看该作者
有时间再弄把,烦了,哎
