华科尔 八通道微电脑系统遥控器 WK-1001 (多图)
liuchang
liuchang
电梯直达
发表于 2006-6-24 15:22
倒序浏览
大家都来说说这个控怎么样??? 想买了控1600左右的,什么JR3810,JR2610,实在不知道买哪个好了,主要是玩固定但还想控也能玩直机,后又听说JR的兼容不好,FATABA的外观又不好看价格也~~~
这是华科尔的技术参数,大家帮我看看,这个也便宜点~~~
技术参数
[img]http://photo.5imx.com/up/0606/20066241521304.jpg[/img
摇控器规格:
(1) 编码器:8通道微电脑系统
(2) 调变方式:PPM/PCM
(3) 输出功率:≤750Mw
(4) 消耗电流:200mA
(5) 使用
电池
:1.2VX8镍镉电池(9.6V600mAh)或1.5VX8 AA干电池
(6) 输出脉冲:850—2050Ms(中立点为1450)
接收机规格:
(1) 类 型:8频道PPM或PCM
(2) 灵敏度:0.5μV(最小值)
(3) 选择性:8KZ/50db
(4) 重 量:28g
(5) 尺 寸:52X38X16mm
(6) 天线长度:1m
(7) 接收机电池:4.8V1100mAh
伺服器规:9g或40g
9g伺服器规格:
电压 : AT 4.8V
速度 : 0.12sec/60
扭力 : 1.1kg.cm
重量 : 9.1g
尺寸 : 22.5 X11.8 X27mm
40g伺服器规格:
电压 : AT 4.8V
速度 : 0.22sec/60°
扭力 : 3.0kg.cm
重量 :43g
尺寸 : 40.8 X20 X36.2mm
主要特征
1).功能菜单简单易懂,方便设定
2).外型设计符合人体工程学,握持方便,液晶屏具有幽雅的蓝色背景光加上图形化介面更具个性化。
3).天线可调整角度有利于与接收保持相对的稳定,内藏天线孔让您更方便储运中保护天线,摇杆可调整长度及松紧度
4).具备3种飞行模式,每一种飞行模式皆可自由设定及调整参数,适合不同的的飞行需求如F3C或3D花式飞行,使横滚,俯冲,倒飞,3D等特技动作在你的飞行中有完美的体现;
5).具备PPM及PCM两钟调变模式,可自由选择PCM或PPM接收盒.
6).可储存8架模型的设定资料,利于设定同机多参数设定或一套遥控设备用于多架模型
7).可设置4个快捷键,使您快速进入设定画面,缩短调机时间.
8).在逆转功能调节中,各通道的逆转可单独设定,可满足各种伺服器及伺服器在不同位置的NOR/CCPM模式调整.
9).编码器采用8通道微电脑系统;调变方式PPM或PCM;输出功率≤50Mw;消耗电流200MA;使用电池1.2V x 8镍镉电池(9.6V600mAh)或1.5V x 8 AA干电池;输出脉冲1050—1850Ms(中立点为1450)
总算做好了 超唯美游艇
2011-04-17
科乐科 LAMA6 的问题
2010-08-13
潜艇情景模型 大家多指教
2010-03-28
德国“卡尔”列车炮 增加静态区人气
2010-01-20
请教静态区兄弟们个问题
2009-08-05
这船实在漂亮,谁有图纸小用一下~~
2009-05-26
这船实在漂亮,谁有图纸小用一下~~
2009-05-26
新做的,请大家欣赏
2009-03-24
支持 翔宇模型运动俱乐部
2008-01-11
给大家来点北展的照片,还有航模MM~~~
2006-10-05
【论坛活动大全】
liuchang
liuchang
发表于 2006-6-24 15:27
大家说这个可买吗???
这上面的资料是在淘宝看的,大概1300左右,价格当然是合适可以就是不知道性能,因为对控不是很了解,所以请大家帮我看看啊~~~
【论坛帮助】
buaawj
buaawj
楼
发表于 2006-6-24 19:42
建议还是买Futaba的,功能多,可靠性也好。遥控器的寿命很长的。我还用过83年的Futaba飞直升机,一点问题都没有。用那么久的东西,还是买个质量好一点的,功能多一点的好。要有条件最好买个8、9通道的。如果你一直玩下去,买个6通的,在你的设备坏之前你肯定会用道6通没有的功能的。
【网上礼节十条】
lsybox
lsybox
楼
发表于 2006-6-24 22:15
什么都好!!!
就是会死机!!!
liuchang
liuchang
楼
发表于 2006-6-24 23:17
会死机啊?? 不是吧
那想问问大家一个新的3810要多少钱啊???
hondacx
hondacx
楼
发表于 2006-6-24 23:49
会死机?? 会影响 飞行吗?
zjzwm
zjzwm
楼
发表于 2007-1-17 01:03
我有1100
黑心贱人
黑心贱人
楼
发表于 2007-1-17 07:59
1100?没看到厂商的网站上有这个产品啊
