查看: 1563|回复: 4
【JR RG831接收机独立供电,我该怎么接?】
发表于 2016-4-6 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞阿波罗50,请问想用锂铁电池或锂电给接收机独立供电,电池该怎么接?插哪里?电调的线有什么变动,求科普接线图
发表于 2016-4-21 08:43 | 只看该作者
插在多余的口上。
发表于 2017-2-13 15:38 ——“来自手机” | 只看该作者
把电调的红色供电线挑出来,跟舵机红色线接到一起,就是电调直接给舵机供电,不给接收供电。再把2s锂电接到接收的闲置通道,给接收供电。
发表于 2017-8-14 15:07 | 只看该作者
lidonghai198509 发表于 2017-2-13 15:38
把电调的红色供电线挑出来,跟舵机红色线接到一起,就是电调直接给舵机供电,不给接收供电。再把2s锂电接到 ...
如果按照您这样设置,有专门的设备吗?
或者需要舵机7.4v供电呢?
发表于 2017-11-28 23:20 | 只看该作者
大蔡的天空 发表于 2017-8-14 15:07
如果按照您这样设置,有专门的设备吗?
或者需要舵机7.4v供电呢?
我这样做的目的,只是想把动力电压能过接收回传到遥控上,别的供电就要另外改线了,看需要
