查看: 4943|回复: 11
请教下小蜜蜂电调的问题
发表于 2016-4-9 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
210机架,一周前入了四个小蜜蜂电调,刚开始工作完好,通过f3直接进blheli,调整了转向。昨天想尝试刹车,进去bl只能check到两个电调,对其进行了调整,保存后发现只有两个电调生效,于是又进入重置。今天发现转向不对,发现被重置了,于是进入bl,但这次一个电机都检查不到,更换了飞控各种版本固件都不行,对电调进行刷写也刷不进去。求救。
发表于 2016-4-9 02:53 | 只看该作者
通过f3调小蜜蜂电调只能两个两个的调,f3上一次只插两个上去
 楼主| 发表于 2016-4-9 06:53 | 只看该作者
之前没问题的,一次四个。
发表于 2016-4-9 09:18 ——“来自手机” | 只看该作者
换个bl suit?管理员权限运行了吗?开bl的时候不要连cf
 楼主| 发表于 2016-4-9 09:31 | 只看该作者
换了两个版本了。。尝试了以管理员运行还是不行
发表于 2016-4-9 09:55 | 只看该作者
四个一起上没问题,我都是焊线上去的,重新刷bl固件吧,
 楼主| 发表于 2016-4-9 09:57 | 只看该作者
用哪个版本的固件?
发表于 2016-4-9 10:07 ——“来自手机” | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2016-4-9 10:10 | 只看该作者
四个都显示这个样子
发表于 2016-4-9 10:55 | 只看该作者
單獨的不用飛控再刷一次試試
 楼主| 发表于 2016-4-9 11:09 | 只看该作者
有哪位知道强刷的方法么
发表于 2016-4-9 16:19 | 只看该作者
a2540343 发表于 2016-4-8 19:09
有哪位知道强刷的方法么
我有两台电脑,一台是Windows 10笔记本, Windows 8.1台机,台机总是有毛病。
这是我找到的每次都行的办法,先打插上飞控,打开blheli软件点击connect,然后再插电池,最后才点击check。
