查看: 1613|回复: 27
电机为什么不转,晕死了
发表于 2016-4-9 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上买的郎宇电机2212回来时测试转的好好的,现在装到飞机上居然不转了,舵机有动作,电机为啥不转呢??大神们快来帮帮我
发表于 2016-4-9 10:54 | 只看该作者
检查电机的三条线连接是否牢固
发表于 2016-4-9 11:04 | 只看该作者
上个图片看看,说也说不清
发表于 2016-4-9 11:05 | 只看该作者
电调行程未设置
发表于 2016-4-9 11:09 | 只看该作者
发表于 2016-4-9 11:12 | 只看该作者
找个老鸟看看
发表于 2016-4-9 11:18 | 只看该作者
上图看看
 楼主| 发表于 2016-4-9 11:28 | 只看该作者
?firsttime=0&from=y1.4-2[/url]这是我拍的视频大家给找找原因
发表于 2016-4-9 11:34 | 只看该作者
1.先把电源都关了(接收和发射)再把遥控的油门打到最上,打开发射,接上接收电源,这时你会听到两声电机指示声音,然后再把遥控的油门拉到起点的位置,电机会有一声指示声,这样就ok
如果不行的话,就换电调或者电机,替换法测试一下
 楼主| 发表于 2016-4-9 11:42 | 只看该作者
试过了还时不转,没法换呀就一个电调一个点击
发表于 2016-4-9 11:48 | 只看该作者
第三通道有插对吗
 楼主| 发表于 2016-4-9 11:49 | 只看该作者
对着呢
发表于 2016-4-9 12:26 | 只看该作者
确定没插错通道?看看遥控通道监视器正常不?
发表于 2016-4-9 12:42 | 只看该作者
检查一下是不是电调和接收机的那个线插反了
 楼主| 发表于 2016-4-9 12:44 | 只看该作者
监测推油门没反应
发表于 2016-4-9 12:52 | 只看该作者
遥控器检测没反应?你遥控器有控过其他飞机吗
发表于 2016-4-9 14:23 | 只看该作者
没有打开摇控器的油门开关或者你的摇控器设置错了
发表于 2016-4-9 18:25 | 只看该作者
很大的可能是电机和电调间的联线接触不良,不然通电后应有响声。
发表于 2016-4-9 22:41 | 只看该作者
电调没有匹配好,重新匹配注意听声音
发表于 2016-4-10 01:51 | 只看该作者
进来的目的是学习学习
