查看: 1704|回复: 17
求助飞越680是否能装大疆e800套
发表于 2016-4-9 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说大疆那个1345桨大点。不知道能不能装上。求救大神。
发表于 2016-4-9 16:32 | 只看该作者
680都可以装1555寸浆,但是1345浆不知道能不能用
 楼主| 发表于 2016-4-9 16:56 | 只看该作者
六轴额大哥
发表于 2016-4-9 17:45 | 只看该作者
好吧,我错了,但是我是姐姐
 楼主| 发表于 2016-4-9 19:19 | 只看该作者
杨柳依依 发表于 2016-4-9 17:45
好吧,我错了,但是我是姐姐
那抓紧加个好友
发表于 2016-4-10 01:02 | 只看该作者
大疆的13寸桨,你就当14寸计算好了,介于13寸和14寸之间
 楼主| 发表于 2016-4-10 18:00 | 只看该作者
700轴距可以吗
发表于 2016-4-18 23:26 | 只看该作者
装不了,桨会打架的,我就是用的680机架,最后花了两百多改810轴距了
 楼主| 发表于 2016-4-19 19:52 | 只看该作者
差多少?700轴距行吧
发表于 2016-4-19 23:23 | 只看该作者
小恺 发表于 2016-4-19 19:52
差多少?700轴距行吧
具体没量过,反正810也没多大距离了
 楼主| 发表于 2016-4-20 23:01 | 只看该作者
阿尔法浩 发表于 2016-4-19 23:23
具体没量过,反正810也没多大距离了
真假上个图我看看白
发表于 2016-4-21 22:36 | 只看该作者
小恺 发表于 2016-4-20 23:01
真假上个图我看看白
就这样
 楼主| 发表于 2016-4-21 22:38 | 只看该作者
阿尔法浩 发表于 2016-4-21 22:36
就这样
距离是多少呢
 楼主| 发表于 2016-4-21 22:48 | 只看该作者
就这样
你这个巡航多久用的多大电池
发表于 2016-4-22 22:00 | 只看该作者
距离大概有8-9厘米,用俩3S的5200MAH的电池组成的6S,大概空载续航13分钟左右
 楼主| 发表于 2016-4-22 22:34 | 只看该作者
相当于6s  10400是啦。时间好短
发表于 2016-4-23 21:02 | 只看该作者
是串联的应该是6S   5200,没有上10400,所以时间还是一般般啦
发表于 2016-8-1 14:46 | 只看该作者
飞越680就是个坑。。最大12寸桨,效率上不来。还是改机臂吧。。
