查看: 30170|回复: 85
让K120更耐炸更省钱~~~~~~论坛和K120群的学*总结、经验
发表于 2016-4-9 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10/19更新几个小细节,红色标注
把原厂摆臂卸下如图一刀割开,就成泄力臂了。割开后建议在摆臂圆环外套一段热缩管加紧,不用担心全油门暴力飞会滑位了。每次炸机后要第一时间拔电,防止堵转烧毁,再复位好摆臂位置。本人如此处理后再没有扫过齿。如果再扫齿就只能换齿轮了。
舵机烧毁不动,或无力。换电机即可。8*4空心杯,近1元一只(建议买转速70000RPM的,输出轴比下图那种要长一些,剪短即可)。如果电机宽松,上点粘胶或双面胶。下图短线的是原厂舵机电机,长线的是副厂。
时间久了出现抖舵。用专用电位器清洗剂对着电位器喷一遍一般就能解决。
舵机内部齿轮打滑咬合不好。一般是炸机憋舵后造成电机严重发热,电机座变形后电机移位,导致电机齿与与其相邻那个齿轮间隙过大,可以修整电机座(用钳子掰夹外壳,找东西塞进电机座和外壳的空隙当中,想办法让齿轮间隔靠近),塑料有韧性一般可以复原。尽量不要去推齿轮柱,柱子弯了断了基本就废了。
主板
前面贴两层泡沫胶:保护主板;保护电源线;保护头罩。三防。(夏天就别这么干了哈)
主板一旦泡水,慎重起见不要用电吹风。拿棉签或纸巾吸干后晾晒。泡水的海绵垫必须换掉,用泡沫胶即可
大齿
可以选择用977的大齿,相比120原厂齿不容易断齿。977大齿装不到位,可取水笔芯的小胶帽,剪一小段(约一毫米厚度)套主轴上当垫片(轴承和大齿中间),把977大齿的D形口吹热,这样容易装上。装上后很紧,不需要上螺丝。
另外,主轴限位环不要卡太紧,会损坏轴承,顶到位就好
横轴 主轴
炸弯就用虎头钳掰直,横轴只要目测不弯就可以。主轴要求较高,要在平面里(如手机屏)滚动找弯曲点,注意尽量不要掰过头。基本可以反复校正,我目前主轴损耗为零,哈哈,横轴掰断过两根。。。
桨夹
原厂金属桨夹轴承不好取,无法换轴承。想省钱可以换成977的塑料桨夹,轴承也可更换。喜欢金属件的也可以找副厂金属桨夹,我那对副厂金属桨夹可以拆换轴承,但你问我是什么款我就说不上来了。
至于桨夹轴承也有其它便宜轴承可以替换,规格是内径*外径*厚度/1.5*4*1.08cm,强烈推荐,比原厂轴承耐用太多了。但是这种轴承要比原厂稍厚,导致螺丝只能顶到轴承而顶不到横轴,那样肯定射桨!解决方法用电吹风把旋翼头胶圈吹软,然后再拧紧。
旋翼头(中联)
旋翼头胶圈如果变软,虚位大,剪纸片垫上。
尾管
尾管尽量插到底,不要故意拔长尾管,越长越容易断。我没断过尾管,机架锁尾管的地方炸裂过一次,螺丝拧太紧所致,所以这颗螺丝适当就好,要有点泄力。
(再结实的尾管也抵不住2S的反扭力冲击,炸鸡前一定要及时切熄火)
机身、脚架、尾垂
这些塑料件如果炸弯炸断,可以用棉线绑紧,滴一点502既可修复。再次炸弯重新再滴一下就可以
其实120的尾巴设计是不错的,换尾电机、换尾垂都很方便,取下尾管,漆包线从螺丝口那里绕出来,就可以换。
尾电机
要用原厂!很难找到合适的2S用尾电机,副厂8520空心杯寿命太短。
参与人数 3威望 +6 模币 +2 收起 理由
浴血target + 2 + 2 很有用
xiaobobo + 2 不错,支持下
rogermhchan95 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-4-9 21:37 | 只看该作者
先这样以后想到再更新。魔友们有更好的想法欢迎补充
发表于 2016-4-9 22:23 | 只看该作者
小飞机可以这么玩,要是450或500就麻烦了,
 楼主| 发表于 2016-4-9 22:58 ——“来自手机” | 只看该作者
小鸡更方便、随便,更省心、省钱,所以我毫无上大机的打算
发表于 2016-4-9 23:02 | 只看该作者
发表于 2016-4-9 23:10 | 只看该作者
玩过120后又买了一架,真是不错的小鸡,手感相当好,外观漂亮
大桨夹炸几次需要换轴承,我用977的桨夹,感觉轴承也是很紧,不好换。
LZ总结的非常好,感谢感谢。
发表于 2016-4-9 23:32 | 只看该作者
尾管与机身连接处,用棉线绕几圈再滴几滴502,强度是之前的几倍。
发表于 2016-4-10 01:07 ——“来自手机” | 只看该作者
主桨,头罩有木有副厂的?尾垂可以剪各种卡片代替。
 楼主| 发表于 2016-4-10 10:48 ——“来自手机” | 只看该作者
大桨夹炸几次需要换轴承,我用977的桨夹, ...
我也是买了两台。越飞越喜欢
买把一块钱的针锥(直径要比轴承内径大),更换977浆夹轴承很方便。装轴承要用木棍等东西把轴承顶紧,直接用螺丝顶可能会顶坏轴承
 楼主| 发表于 2016-4-10 10:50 ——“来自手机” | 只看该作者
棉线加502方法不错,感觉可以用在很多地方
 楼主| 发表于 2016-4-10 10:56 ——“来自手机” | 只看该作者
主浆没必要用副厂,原厂的几乎不会坏。头罩胶圈那里贴胶带防掉,如果掉了,可以在相应固定柱那里套热缩管
发表于 2016-4-10 12:12 ——“来自手机” | 只看该作者
求问楼主副厂尾电机电压及正转还是反转。
 楼主| 发表于 2016-4-10 12:14 | 只看该作者
121260923 发表于 2016-4-10 12:12
求问楼主副厂尾电机电压及正转还是反转。
1S的8520空心杯,反转
发表于 2016-4-10 12:37 ——“来自手机” | 只看该作者
和楼主一样,我的120飞了七个月了,还剩主桨、主轴、横轴、旋翼头、机架、尾管、头罩没换过。
发表于 2016-4-10 13:38 | 只看该作者
经验分享帖 我都赞一个
发表于 2016-4-10 14:43 | 只看该作者
K120尾电机是2S直驱的,用1S发热稍大,不过也是没问题的,不知道换美嘉欣X600的电机怎么样
发表于 2016-4-10 14:44 | 只看该作者
小机修理不同于大机,有很多变通方法,楼主就是细心之人。。。
 楼主| 发表于 2016-4-10 14:55 | 只看该作者
浅唱 发表于 2016-4-10 13:38
经验分享帖 我都赞一个
 楼主| 发表于 2016-4-10 14:58 | 只看该作者
美嘉欣那款我看引线长了点。现在原厂尾电机有家卖13,价格上也差不多了
 楼主| 发表于 2016-4-10 15:00 | 只看该作者
其实是因为没钱和懒散,才会这么搞
