查看: 1420|回复: 15
烦的很求高手指点
发表于 2016-4-12 14:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加好油顺利打燃火  熄火以后马上打 很好一下就然了     但是放在一边几个小时后    再次插入打火棒    启动器转一下就打不动 回转一下 还是打不动  我拆下火头 倒出油 装上有可以打着了      什么原因会憋油  明明是 正常运转后 熄火开关系的火
发表于 2016-4-12 14:20 | 只看该作者
你熄火之后放着不管,油箱的油液面高于发动机,油会被吸进发动机,放置时间长了发动机会漏油出来。所以油鸡玩完把油箱的油抽出,或者把油箱到化油器的油管堵住。
 楼主| 发表于 2016-4-12 14:26 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2016-4-12 14:20
你熄火之后放着不管,油箱的油液面高于发动机,油会被吸进发动机,放置时间长了发动机会漏油出来。所以油鸡 ...
不是的  我熄火后 油箱只有一小部分油
发表于 2016-4-12 15:00 | 只看该作者
知道虹吸作用吗?此时发动机内是负压,所以油肯定会被吸入气缸
发表于 2016-4-12 15:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-12 15:29 | 只看该作者
膜拜 怎么改怎么解决问题了
发表于 2016-4-12 16:57 | 只看该作者
谭俊 发表于 2016-4-12 15:29
膜拜 怎么改怎么解决问题了
熄火以后,用夹子把进油口的管子夹住了,到下次飞的时候在打开
发表于 2016-4-12 23:37 | 只看该作者
膜拜 怎么改怎么解决问题了
就是像别人说的一样啊,买个夹子夹住油管就ok了
发表于 2016-4-14 13:58 | 只看该作者
水平高
发表于 2016-4-14 22:02 | 只看该作者
应该带过滤和管夹的,让店家给省了,能值几个钱啊?这种买家让人难骂了。
发表于 2016-4-15 21:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-16 09:35 | 只看该作者
teana 发表于 2016-4-15 21:56
高手图片上哪个黄色的管夹淘宝上怎么搜 名字小 先谢了
发表于 2016-4-16 13:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-16 14:18 | 只看该作者
可是 淘宝输入 油管夹 名字搜不到了
发表于 2016-9-19 22:45 | 只看该作者
4444
发表于 2016-9-19 22:46 | 只看该作者
兄弟,在淘宝网上 搜索“航模油管夹”就可以了
