查看: 2146|回复: 30
飞越250旋翼头的桨夹轴向一毫米的虚位的疑问
发表于 2016-4-13 11:10 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位朋友咨询一下,新买了飞越的250无副翼旋翼头,发现桨夹可以在横轴上左右滑动一到两毫米,刚开始还以为是螺丝没锁紧,后来使劲拧紧了还是存在轴向的巨大间隙,是我买到次品了?还是设计失误?还是出厂错装漏装了?
发表于 2016-4-13 11:35 ——“来自手机” | 只看该作者
就是这样设计的 飞行没问题
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:39 | 只看该作者
YXDZ 发表于 2016-4-13 11:35
就是这样设计的 飞行没问题
纳尼?这么奇怪的设计,我还以为少给我装了止推轴承呢,今天找到包装里面的图纸一看,也没止推轴承
发表于 2016-4-13 11:53 | 只看该作者
这是少了配件吧 怎么会是正常   垫圈有那么软么
发表于 2016-4-13 11:58 | 只看该作者
副厂机需要自己动手 不想动手买原厂 轻微空隙加垫片就能解决
发表于 2016-4-13 12:05 | 只看该作者
加垫片吧,这种问题喜闻乐见
发表于 2016-4-13 12:52 | 只看该作者
飞跃的件就是如此,精度差
发表于 2016-4-13 12:59 | 只看该作者
小型直升机本身飞起来就飘,对机械精度要求就要高一些,副产备件都要精调之后才好用的。
发表于 2016-4-13 13:16 | 只看该作者
这个没有影响的,相反比天龙之类的更耐用,关于这个问题,之前有贴字说过,我这样飞了一年多了,上次炸鸡居然横轴都没弯,那种亚拓或者天龙的旋翼头,炸鸡必坏横轴,我还因为断轴射过桨。
 楼主| 发表于 2016-4-13 13:21 | 只看该作者
yagerty 发表于 2016-4-13 13:16
这个没有影响的,相反比天龙之类的更耐用,关于这个问题,之前有贴字说过,我这样飞了一年多了,上次炸鸡居 ...
感谢回复!这样我就放心用了!昨晚研究两个小时也没解决,还以为装错件了呢
发表于 2016-4-13 13:25 | 只看该作者
发表于 2016-4-13 13:30 | 只看该作者
我也有這情況,拆開檢查零件齊全,飛行又無問題,所以也沒有理會!
发表于 2016-4-13 13:39 | 只看该作者
就是这样的,我当初也有或者疑问,后来证实就是这么设计的!
 楼主| 发表于 2016-4-13 13:57 ——“来自手机” | 只看该作者
既然大家都说是正常的,那我就放心用吧!这么独特的设计确实让我不安了一阵子
发表于 2016-4-13 17:24 | 只看该作者
我的也一样,不过我不认为是故意设计的,太不合理了
发表于 2016-4-13 19:53 | 只看该作者
现在还有飞越250买吗?我找了好多家都说没有了
发表于 2016-4-13 20:07 | 只看该作者
This is Tarot design - gap between blade grip and hub is normal and nothing to worry about.  Helicopter flies fine.
 楼主| 发表于 2016-4-13 20:39 ——“来自手机” | 只看该作者
有啊,宝宝搜 天龙250
